  2. Opel Crossland X
  • rosu5001
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2012
As avea o problema cind pornesc motorul imi apare la bord scris engin fault si imi ramine aprins martorul de la catalizator am inteles din cartea masinii .Dar dupa ce merg un timp cu el se stinge iar daca opresc si repornesc motorul numi mai apare nimic scris la bord ce ar putea fi.Sa ma duc la servis sau sa fie doar o eroare de calculator acum pe timpul rece
MODEL: Crossland X 2018
  • Bunea Catalin
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Crossland X 2019 ENG-3CYL
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2019
Poți face o poza și apoi sa mergi la Opel. Cu poza drept dovada poți fi mai convingãtor.
Totuși, ești sigur ca ai croslender?
  • Bunea Catalin
  • Mesaje scrise: 25
Mie, o data mi s-a aprins martorul de la airbag. Apoi nu mi s-a mai aprins. Poate fi o eroare de calculator
  • rosu5001
  • Mesaje scrise: 35
Da sigur am croslender x de 130 cp
  • Bunea Catalin
  • Mesaje scrise: 25
Nu cumva ai crossland x?
  • rosu5001
  • Mesaje scrise: 35
Ba da
  • rosu5001
  • Mesaje scrise: 35
in afara de mistoul caci nu am scris corect mar fi interesat un raspuns care sa ma ajute dar asta e
  • rosu5001
  • Mesaje scrise: 35
pentru cei ce vor avea problema asta le spun caci am fost la servis cu ea la radacini vitan cu toate caci in ultima perioada numi mai arata nimic la bord si am crezut caci fusese o eroare dar acolo miau gasit o sonda de aer defecta de la catalizator si fiind masina in garantie miau schimbato imediat si mam interesat daca nu ar fi fost in garantie cit ar fi costat au spus 1500 cu montaj cu tot.Deci daca apare asa ceva la bord mergeti la servis altfel mi sa spus caci sar fi dus pina la urma stricarea catalizatorului
  • rosu5001
  • Mesaje scrise: 35
As dori sa va intreb despre consum la crossland x de 130 cp dupa cum vam spus am fost obligat sa schimb sonda de aer de la catalizator si in acelasi timp mia reactualizat si programul de la calculator deoarece mi sa spus caci altfel calculatorul masinii nu ar fi vazut sonda. De atunci am un simton ciudat la masina in timp ce stau pe loc cu motorul pornit calculatorul imi arata cum consumul de benzina creste . Am lasat motorul mergind timp de 10 minute si consumul crestea in continu ajungind la 22 la suta repet stind pe loc. As dori sa stiu parerea voastra este eroare de soft sao ce ar fi caci uitinduma la ceasul rezervorului de benzina chia se consuma mult . Doresc parerea voastra mai ales caci acum in perioada asta servisul din vitan unde am fost este inchis pe termen nelimitat Va multumesc
  • ews
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2019
Consum inseamna combustibil impartit la distanta parcursa de la pornirea motorului. Motorul merge, consuma combustibil, dar distanta nu creste. Prin urmare consumi combustibil stand pe loc, e normal sa creasca consumul.
  • rosu5001
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc de raspuns dar intre timp am fost cu ea la servis si sa dovedit o eroare de soft oricum mulumesc
  • VNDan
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Crossland X 2018 130cp
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2018
mi s-a aprins si mie in bord martorul, in plus apare mesajul cu defectiune motor - reparati autovehiculul. Am contactat reprezentanta si mi-au recomandat sa nu merg cu ea, astept sa vina sa o ia ei. Chiar sunt curios care este problema.(am motorul e 130 cp)
  • VNDan
  • Mesaje scrise: 18
revin ...eroarea motor a insemnat schimb de bujii. Nu m am lamurit daca e din cauza combustibilului(folosesc doar benzina 98 de la rompetrol) sau fiabilitatea bujiilor care din cate inteleg oricum se schimba la 30000 km(eu am 26000 km).
  • RVasile207
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2021
Salutari tuturor,
Pãțanie de pãțanie.... Vine un prieten îmi spune ia sa vad ce motorel gigant ai acolo, mașina pornita, deschid capota la care omul desface busonul de pe motor sa vadã el acolo oloiu care e treaba cu oloiu..... Ce sa vezi începe gâfâie mașina, check engine, opresc motorul, termocupla pornește la maxim nu se mai oprește.... Ce fac iau borna de minus jos.... Dau cheie... Nu mai pornește.... Bunnnn o las asa 20 min nervi, țigarã de la țigarã, dau o cheie pornește nu mai apare check engine totul bine. La care îmi atrage narodul atenția " baaa da tu nu mai ai antigel deaia face asa" , adevãratã chestia era sub minim mașina are aprox 13.300 km motor de 130 cp
  • bazate
  • Mesaje scrise: 509
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Busonul de ulei etanseiseaza sistemul de admisie, fiind inoportuna scoaterea sa cu motorul in functiune.
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Pai ala e prieten de tii-a scos busonul de ulei cu motorul pornit?
  • user216
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2021
VNDan a scris:revin ...eroarea motor a insemnat schimb de bujii. Nu m am lamurit daca e din cauza combustibilului(folosesc doar benzina 98 de la rompetrol) sau fiabilitatea bujiilor care din cate inteleg oricum se schimba la 30000 km(eu am 26000 km).
Eu am probleme cu oprirea motorului, și se aprinde engine fault. E în garanție și nu știu dacã îmi schimba reprezentanta ECU.
  • bazate
Ecu e foarte putin probabil sa fie defect. Codurile de eroare sunt esentiale.
Unele pot fi false. De exemplu un injector murdar va da amestec sarac ce va duce la cod eroare. Dar poti sa ai de exemplu un alt consumator de pe acelasi circuit...astfel ca poti avea aceeasi eroare. Se merge in reprezentanta pt diagnoza pe tester.
  • bazate
216, ce ai rezolvat?
Ce s-a schimbat si cat a durat?
  • MDinca992
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2023
Bunã seara am.un opel crossland x 2018 și îmi apare pe tester o eroare Uu0028 nu îmi funcționeazã clima ma poate ajuta cineva
  2. Opel Crossland X
