  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • gabipaduroiu
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2010
Salutare! Am si eu o problema la o Corsa D(motor 1,2) cu ventilatorul habitaclului si anume nu mai funtioneaza teptele 1,2 si 3. Functioneaza doar pe treapta 4. Din cate am citit pe forumuri am inteles ca de vina ar fi o siguranta termia, care ar fi arsa. Eu am cumparat o siguranta termica cu aceleasi caracteristici. Ideea este ca eu nu stiu unde anume se afla acea siguranta termica in masina, pentru a o putea inlocui(am inteles ca undeva in spatele torpedoului?). Va rog sa ma ajutati si pe mine daca puteti si sa-mi dati ceva detalii. Poate cineva a mai intampinat cu aceeasi problema.
O zi buna tuturor!
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
N-am auzit de "siguranta termica" la ventilator,dar daca ar fi,atunci n-ar mai merge nici pe 4.In schimb,vitezele mici (1,2,3) merg prin niste rezistente (de putere) care limiteaza curentul prin motor,inseriate si comutate de butonul comutator.Viteza 4 merge pe direct,fara rezistenta.
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
pai danpet, spune-i si unde se afla rezistenta respectiva daca tot i-ai raspuns, ca s-o poata inlocui. a scris probabil siguranta in loc de rezistenta, mai greseste omul...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,984
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@gabipaduroiu, nu ai setat cumva butonul de clima pe dezaburire?
  • danpet
andarez a scris:pai danpet, spune-i si unde se afla rezistenta respectiva daca tot i-ai raspuns, ca s-o poata inlocui. a scris probabil siguranta in loc de rezistenta, mai greseste omul...
La Corsa D nu stiu unde e grupul de rezistente,dar trebuie sa fie undeva sub bord,langa ventilator.Oricum,e sigur ca e arsa rezistenta de la viteza 3,celelalte fiind inseriate si trecand curentul prin ea si pt vitezele 1 si 2.S-ar putea sa fie destul de dificil de ajuns la rezistente (eu n-am umblat inca acolo).
  • gabipaduroiu
danpet a scris:
Ms pt raspuns oricum. Am gasit-o este sub bord langa ventilator. Am sa o inlocuiesc maine si va anunt daca a functionat.
O zi buna!
  • gabipaduroiu
Edwin a scris:@gabipaduroiu, nu ai setat cumva butonul de clima pe dezaburire?
Nu, nu este pe dezaburire.
  • danpet
...Si dac-ar fi pe dezaburire ar trebui sa nu mai mearga ventilatorul?...ce te-ai face iarna cand vrei sa dezaburesti si luneta si parbrizul simultan?
  • Edwin
danpet a scris:...Si dac-ar fi pe dezaburire ar trebui sa nu mai mearga ventilatorul?...ce te-ai face iarna cand vrei sa dezaburesti si luneta si parbrizul simultan?
Merge, dar pe viteza cea mai mare Wink
  • danpet
Asa merge la tine? Oare?
  • Edwin
Da, când apãs butonul de dezaburire, porneste ventilatorul - pe cea mai mare treaptã de vitezã.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
La mine (Corsa C 1.2), functioneaza la viteza la care e setat ventilatorul, cu sau fara dezaburire/compresor pornit.
Cel mai probabil e o problema electrica, si ventilatorul nu primeste voltajul potrivit pentru treptele 1-2-3.
  • danpet
Si la mine e la fel,ventilatorul merge pe orice treapta,indiferent daca e sau nu pornita dezaburirea.
E posibil ca la @Edwin sa fie altfel...nu stim ce masina are,dar eu n-am mai auzit pana acum si mi se pare fara sens o astfel de functionare.
Oricum,sunt sigur ca @gabipaduroiu si-a rezolvat problema prin schimbarea grupului de rezistente (sau firul care nu facea contact)...ne va spune in curand.
  • gabipaduroiu
Salutare!
Din fericire asta era problema(rezistenta/siguranta) termica. Aceasta se arsase si am inlocuit-o cu una de 210 grade C. Acum merge, sper sa tina cat mai mult. Cine mai are asemenea problme sa-mi scrie si o sa raspund cat pot de repede.
Seara buna!
  • danpet
Pacat ca nu ai pus si tu o poza,doua cu acea piesa (poate nu-i tarziu).Eu recunosc ca sunt putin derutat din cauza acelor 210oC.
E o mare diferenta intre o rezistenta si o siguranta (care poate fi de curent sau termica).In schema din manualul Opel apar doar 3 rezistente (a caror valoare se masoara in Ohm).Exista aparate electrice care au ca protectie la supratemperatura,o siguranta termica,ce se arde la o anumita temperatura,dar care nu exista in schema masinii,iar daca ar fi,ar trebui sa fie pe motor si acesta sa nu mai mearga nici pe treapta 4.
Te rog lamureste-ma.
  • gabipaduroiu
danpet a scris:Pacat ca nu ai pus si tu o poza,doua cu acea piesa (poate nu-i tarziu).Eu recunosc ca sunt putin derutat din cauza acelor 210oC.
Salutare. O sa atasez o poza ca sa iti dai seama despre ce este vorba mai exact. . Ceea ce am schimbat eu este siguranta din cap(se vede si in poza). Aici poti sa gasesti acasta siguranta: http://alfaservice.ro/index...products_id=4893.
La mine functiona ventilatorul doar pe treapta 4(merge pentru ca in treapta 4 aeroterma este pe direct), iar pe celelalte trepte, nu. Acum funtioneaza perfect!
Daca mai ai nelamuriri,scrie-mi.
O zi buna!
  • danpet
Multumesc,ai dreptate,e o siguranta termica.N-am desfacut sa vad ce e acolo,dar,asa cum am spus,pe schema electrica nu apare.Apar doar rezistentele.Probabil siguranta protejeaza doar rezistentele sa nu se arda.
  • corsamare
  • Mesaje scrise: 98
A trecut 3/4 de an; la Corsa D cu clima auto, are 7 trepte de viteza la ventilatie, si un buton separat pentru dezaburire; cand se apasa acel buton, indiferent de reglajul anterior, ventilatorul lucreaza la maxim (si clapetele trimit aerul (cald?) numai sus la parbriz. La oprirea functiei (prin apasarea a doua oara a butonului), viteza ventilatorului revine la cea de dinainte (reglajul e cu un buton rotativ "mai mare la dreapta, mai mic la stanga", viteza e afisata pe ecran).
Sistemul cu rezistente serie e utilizat la comanda "manuala" a climei (mai simplu si mai ieftin)
Toate cele bune.
  • yulicapop
  • Masina: Corsa 2008 z13dtj
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2009
sa va spun si patania mea cu acea rezistenta de la ventilator.
nu sa ars nimik la ea, dar firul de masa care se leaga la rezistenta la un moment dat nu a mai facut contact, ea e legata la 4 fire unul de masa(traseul comun, fiind negru am ajuns la concluzia ca este de masa) si 3 pentru fiecare treapta de viteza.
inca o problema am avut cu rezistenta de la electroventilator de la racire apa care sa ars. mentionez ca am motor diesel 1.3 si mai pot zice ca la toate corsele diesel de peste 2 ani care le-am intalnit am gasit arsa acea rezistenta. au fost 5 la numar.
  • dannyel12
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa OPC 2008 Z16LER
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2012
Salut, am patit-o si eu. Cine ma poate ajuta cu o imagine cu locul unde se afla siguranta asta? Ca m-am tot uitat pe sub torpedou si pe langa filtrul de polen, am scos mufe, dar nu am dat de ea. Multumesc.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
