  • MStanescu829
  • Masina: Astra 2002 Y17dt
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2022
Va salut,pentru inceput imi cer scuze daca nu am scris in categoria unde trebuie,sunt nou aici. Acum sa incep cu problema,am un astra g 1.7 dti de putin timp,si ma bantuie o problema,nu are putere deloc. Am fost la 3 mecanici cu 3 testere diferite,aceeasi eroare aparuta p1125 ,la indemnul lor,am schimbat selenoidul turbo,selenoid egr,senzor vibrochen,senzor map, debimetru,schimbat furtunele de vacum si tot nu sa schimbat nimic.Daca cineva ma poate ajuta cu un sfat e bine venit.
Acesta este codul intreg primit de la tester. p1125 critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Y17dt
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , fa un log in mers si pune valorile aici . Nu mai schimba piese aiurea .
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca furtunele de vacum sunt puse corect si electrovalvele functioneaza, fa o proba cu alt EDU. Daca situatia nu se remediaza, posibil sa ai nevoie de alta turbina.
  • MStanescu829
Am incercat si alt edu,aceleasi sintome,turbina e verificata,nu pare sa aiba joc sau sa fluiere
  • DRosiuoru
Mai poate fi si de la senzor presiune barometrica ( BAR ) . Vezi cu un tester ce valoare ai pe el . Trebuie sa ai in jur de 1000 mb ( 1 Bar ) presiunea atmosferica . Poate cauza probleme de amestec .
Y17DT Y17DTL 1.7DTi
Opel Astra G
Vauxhall Astra MK4
Vacuum lines
EGR valve
MAP sensor / manifold absolute pressure
BAR sensor / barometric pressure
Crankshaft sensor / Crank
EDU
Fault codes:
P0400 (5)
P1125
P0370
  • MStanescu829
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0TGF35Y8132464
CodAtelierSauNumarTester: S001000998
Data de programare: 20010817
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0113363020
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 97231405 DG
systemSupplierECUSoftwareNumber: DHCR
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D00021
NumeSistemSauTipMotor: Y17DIT
Identificare: 1301
Data de fabricatie: HDRC17RL
Valori reale:
Stare aprindere,Conectat 12V
Tensiune baterie,13.8 V
Releu principal,Activ
Releu pentru dozator injecþie,Activ
Semnal senzor poziþie pedalã,0.0 %
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.64 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.32 V
Contact virtual de ralanti,Activ
Contact virtual clapetã complet deschisã,Inactiv
Senzor masã aer,1.88 V
Senzor masã aer,30.3 kg/h
Presiune turbo,2.33 V
Presiune turbo,102 kPa
Comandã -Presiune turbo,100 kPa
Presiune barometricã,4.82 V
Presiune barometricã,101 kPa
Temperatura aer admisie,2.78 V
Temperatura aer admisie,36 °C
Temperaturã lichid rãcire,1.00 V
Temperaturã lichid rãcire,89 °C
Temperatura combustibil,42 °C
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,12V inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Presiune ulei,Normal
Comutator info climã,Activ
Presiune sistem climã,720 kPa
Codare climã,Clima a fost detectatã
Inceput de injecþie real,17.0 grade
Cantitate injectatã,5 mg/cursã
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,0.0 %
Factor de umplere AGR,75.0 %
Turaþie pompã,449 RPM
Turaþie motor,900 RPM
Turaþie prescrisã,900
Releu preâncãlzire,Inactiv
Releu climã,Inactiv
Impuls vitezã vehicul,Nu primeºte
Vitezã vehicul,0 km/h
Martor(Check Light),Deconectat
Martor timp de preâncãlzire,Decon.12V
Diagnostic releu preâncãlzire,Inactiv
Temperatura externã,-35 °C
  • MStanescu829
Acestea sunt valorile rezultate din tester
  • DRosiuoru
Salut , prima problema grava este : Temperatura externã,-35 °C ( sper caci nu iesti la Polul Nod ) . Senzor sau mufa , cablaj .
A doua : mi se pare cam mare valoarea aici - Senzor masã aer,30.3 kg/h ( masina nefiind in sarcina ) . Posibil din cauza primei probleme .
Rezolva problema cu senzorul de temperatura exterioara si vezi dupa .
  • MStanescu829
Am schimbat si senzorul,tot aceleași sintome
  • DCalota
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2022
Salut , ai reușit sa remediezi problema ? Și la mine este aceeași eroare p1125 și tot la fel nu trage . Am schimbat tot ce ai enumerat mai sus , ba chiar și turbina tot nu am reușit sa-i dau de cap .
