Salutare, am si eu o problema cu a mea Astra K 1.6 cdti 136cp cu transmisie automata. La drum lung spre Bucuresti, inainte sa intru pe autostada mi-a aparut check-ul in bord fara nici nu alt mesaj si masina nu mai tragea, mai precis nu mai intra deloc turbina. Am tras pe dreapta si am stat vreo 20 de min pana i am dat din nou cheie si de data aceasta turbina mergea fara probleme, doar ca inca a ramas check-ul aprins. Asta nu a durat mult, deoarece dupa aproape 40 de minute de mers pe autostrada iar nu mai mergea turbina. Cand am ajung la destinatie am oprit masina si nu am mai pornit-o pana a doua zi, cand spre surpriza mea nu a mai aparut check-ul si tot drumul de la Bucuresti pana la Galati a mers fara probleme. Intre timp mi-am facut programare la service pt o diagnoza si cand am ajuns acolo fara vreun martor in bord lor nu le-a dat nici o eroare. A doua zi in mers prin oras s-a reaprins check-ul si cand am ajung la service le arata ca este o problema la turbina. Am fost cu turbina la un service de reconditionari sa zic asa si acestia mi-au inlocuit actuatorul de la turbina. Toate bune si frumoase, masina a merg fara probleme cateva zile, ba chiar am fost la Constanta in concediu si cand m-am intors, la scurt timp dupa ce am iesit din oras a reaparut check-ul in bord si iar nu mai mergea turbina. Am mers asa vreo 2 ore pana ne-am oprit pentru o pauza si dupa ce am plecat iar la drum dupa aproximativ o ora check-ul a ramas aprins dar turbina mergea. Cand am ajung din nou la service acum cateva zile lor le aparea eroarea din imagine si mi-au spus ca ar putea fi o problema de la pompa de vacuum sau de la electrovalva turbo dar ei nu au nu stiu de aparatura sa poata vedea care este exact problema. Am mai intrebat la cateva service-uri daca au ce este nevoie ca sa se uite si au spus ca nu. In momentul de fata astept sa ma duc la reprezentanta Opel, doar ca am programare tocmai pe 7 septembrie si nu mai vreau sa stau asa cu masina, deoarece ma gandesc ca pot aparea alte probleme in timp. De cand am facut programarea la reprezentanta turbina a mai incetat sa mearga odata in mers si dupa ce a fost masina oprita cateva minute pana am intrat la supermarket a disparut check-ul si in ultimele 2 zile nu a mai aparut la loc.
MODEL: Opel Astra K 2016
MOTOR: 1.6 CDTI 136 CP
CODURI EROARE: P2598
