- misublu89
- 302 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Astra 2004 Z16XEP
misublu89
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Mar 2011
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Acest motor este facut sa lucreze la temperaturi mari. La fel m-am speriat si eu. Vara lucreaza la 99-105 grade iar iarna sta cam intre 96 - 102. Electroventilatorul porneste la fix 113 grade.
Daca pornesti AC atunci o sa porneasca si electroventilatorul din cand in cand.
intra BC tinant 10 sec apasat pe "settings" pana face un beep apoi deruleaza meniul ascuns tot apasand pe "BC" vei ajunge intr-un ecran unde este "sens", "v"(viteza cu care rulezi si inregistreaza ECU) si "T" (temperatura lichidului de racire in motor).
Asa a fost proiectat. Succes
Ultima modificare făcută de 89dam la Mie 01 Jun, 2011 10:57 pm
- misublu89
- 302 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Astra 2004 Z16XEP
misublu89
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- Adrian@EAO
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2010
- Astra 2005 Z16XEP
Adrian@EAO
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Opel Astra H - Z16XEP
Am facut o mare prostie acum cateva zile. Am umblat la busonul de la vasul cu antigel si cel mai probabil nu l-am stans cum trebuie. A doua zi pe drum a pornit ventilatorul si nu se mai oprea. In bord a aparut "masina cu cheita". Am oprit si am observat ca nu mai aveam deloc lichid in vas. Am completat cu 1,5 l (jumate antigel roz si jumate apa distilata). Dupa parerea mea cred ca nu s-a defectat nimic, insa am ramas cu eroarea ECN 121700 (P1217 Coolant Flow Through Radiator Low Engine Cooling B-014).
Acum, lasand la o partea prostia facuta, am incercat sa monitorizez temperatura la apa. Se inatmapla in felul ur.: la relantiu, dupa 10 min apa ajunge la 105 grade si abia atunci porneste ventilatorul. Am inteles,sistem sub presiune si nu fiebe apa la 100 grade ,dar totusi nu este prea mult 105 si abia atunci sa plece ventilatorul?
Cu AC pornit, porneste imediat si ventilatorul si apa nu creste mai mult de 90 grade..(la relantiu)
mojado
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 02 Aug 2010
De exemplu la astra G z16xep e 95grade cu 110grade.
Ai incercat sa resetezi eroarea?
Daca eroarea persista atunci sunt 2 posibilitati:
Ori termostatul deschide prea putin, prea tarziu sau deloc
Ori radiatorul este murdar sau infundat undeva.
Verifica termostatul sa deschida la temperaturile indicate, verifica radiatorul daca nu are scurgeri sau daca e infundat verifica furtunele conectat sau coturile sa nu fie indoite sau sparte.
- misublu89
- 302 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Astra 2004 Z16XEP
misublu89
mojado
- Mesaje scrise: 20
- ionutzrazvy
- 90 mesaje
- din 05 Dec 2011
- Astra 2004 z 16 XEP
- Arges
ionutzrazvy
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2004 z 16 XEP
- Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Din cate citesc eu pe aici s-ar putea sa fie ventilatorul de vina sau termostatul?
mihai silviu- Suspendat
- 7 mesaje
- din 13 Oct 2015
- Astra 2006
- Calarasi
mihai silviu- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 13 Oct 2015
B74NIV
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 28 Oct 2007
bunicutza
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1999 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Jul 2012
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 535
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
In rest, 101 grade mereu, 105 pana deschide maxim, iar daca stau pe loc fara ac chiar la 113 si ventilator in treapta 2 ajung vara.
Nu stiu de ce am ramas cu impresia ca inainte de a schimba pompa de apa cu Hepu era cu 2 grade mai jos.
Sub presiune apa nu mai fierbe la 100 grade asa cum spuneau colegii, antigelul nici atat! Din pacate sunt de acord ca garnitura e de vina si baga aer la tine in vas de bolboroseste tare.
- ACostache133
- 2 mesaje
- din 07 Jun 2018
ACostache133
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Jun 2018
- ACostache133
- 2 mesaje
- din 07 Jun 2018
ACostache133
- Mesaje scrise: 2
NIrimia
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 18 Mar 2017
- GMarianParaschiv
- 1 mesaje
- din 29 Jul 2023
GMarianParaschiv
- Cont inregistrat: 29 Jul 2023
- corsablue
- 2,961 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,961
- Status: Online
