  3. Trenul de rulare
  • Invictus
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2020
Salutare,
De curand am dat peste o problema la un Opel Insignia 2011, G09, A20DT.
Am pornit din parcare, am mers cam 50 de metri dupa care am avut aprinsi in bord martorii de ABS + Traction Control si mesajul Service StabiliTrak.
Am vorbit cu un prieten care se ocupa de masini si dupa cum imi spune, s-a dus magnetul care stimuleaza senzorul ABS.
Am pus masina pe tester si s-au resetat erorile, dupa care nu au mai aparut mesajele, insa la o inspectie vizuala, magnetul ce se afla pe rulmentul rotii este degradat, fix cel pentru care s-a si gasit mesajul de eroare.
Dilema mea este urmatoarea. Din ce imi spune el, singura varianta aici este sa schimbam rulmentul, care din ce observ vine complet cu butuc si prezoane, aprox 500 de lei, pentru un nenorocit de inel magnetic.
Uitandu-ma pe net am gasit niste piese numite "Inel ABS" care dupa cum arata ar parea ca s-ar putea monta pe rulmentul existent, in loc sa fie necesar sa schimb intreg ansamblul ce vine cu prezoane.
Un exemplu ca sa va faceti o idee e asta: https://www.motordoctor.ro/p...9-inel-senzor-abs
Nu fac reclama, e primul pe care l-am gasit si care are aspectul celui care pare montat pe masina.
Intrebarea e, a mai avut cineva probleme de genul asta? Ce e piesa asta mai exact, se poate monta pe vechiul rulment sau intr-adevar trebuie schimbat rulmentul cu totul.
Intreb pentru ca diferenta de cost ar fi mare si nu as vrea sa schimb un butuc de 500 de lei inutil daca pot schimba pe el un inel de 80, sau cat o fi.
MODEL: Insignia 2011
MOTOR: A20DT
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Sunt curios cum va arata inelul nou pe rulment dupa inlocuire si cine o face .
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,962
Ceva similar am pãțit la Corsa C.
Inelele abs de pe tamburii de frânã aratã asemãnãtor, simptomele identice, a crãpat ferita de pe ele din diverse motive. Am cumpãrat și înlocuit acele inele am șters erorile și gata!
  • Invictus
  • Mesaje scrise: 11
Dupa cum am vazut pe piesa noua, nu s-ar putea inlocui doar inelul cu magnetul/magnetii. Am ramas cu schimbarea intregului butuc.
Misterul pentru mine ramane, nu inteleg de ce exista piesele alea de care am scris in postarea initiala, ca fiind potrivite pentru Insignia G09/a20dt.
  3. Trenul de rulare
