  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Salut, stiu ca e o masina veche dar asta e. Nu mai funcționeazã cheia originalã cea care are doua butoane pe carcasa . A mai fost reparata dar se pare ca acum a decedat. Ce alternative am. Am înțeles ca nu existã chei pe piața pt masinile care au avut si alarmã din fabricã. La mine cand incuiam de douã ori din cheie si daca ramanea cineva în mașinã pornea claxonul. Asta sa fie alarma din fabricã !? Daca incuiam doar o datã nu se intampla nimic.
Existã vreo varianta sa montez eventual alta cheie cu emițãtor si sa o anulez pe asta sau ce variante exista ca banuiesc ca nu sunt singurul cu aceastã problema.
Mulțumesc
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z17DTL
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,641
  • Status: Online
Prima data, ar trebui clar sa lamurim despre ce problema vorbim.
Motorul porneste? Deci partea de immo este ok?
Nu mai poti incuia si sau descuia masina din telecomanda de pe cheie (ambele variante sau doar una)?
Cu cheia in butuc, mecanic, poti incuia masina, sa incuie doar usa soferului sau toate usile?
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 92
Pot incuia si descuia deasemenea pot porni motorul. Nu mai merge telecomanda.
  • sebage
  • Status: Online
Eu as incerca curatarea si relipirea (pe placa actualei telecomenzi) a lamelelor pentru baterie, apoi sincronizarea (procedura este simpla si se gaseste peste tot).
Daca tot nu functioneaza, as incerca sa caut pe la dezmembrari o cheie identica (forma, model, frecventa) si sa ii fac o proba, direct acolo (se poate face cu un banal Op Com).
Daca nu reuseste nici aceasta operatiune, ar mai fi varianta montarii unei inchideri centralizate din comert, cu telecomenzi cat mai ok (ca forma). Se monteaza doar modulul receptor, care va da comenzi actualei inchideri de pe masina.
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 92
Am incercat deja, fara succes. La o închidere centralizatã ma gândeam si eu.
  • sebage
  • Status: Online
Pe astra G, este foarte simplu de instalat, exact langa modulul original al masinii. (stalpul dreapta fațã, jos ... cam la piciorul drept al pasagerului)
Ai acolo si alimentarea permanenta si firele pentru comanda si chiar si loc fizic sa incapa noul modul.
Inconvenientul ar fi ca vei avea inca o telecomanda pe legatura de chei.
P.S. Eu tot as mai insista pe programarea unei telecomenzi de pe la dezmembrari, imposibil sa nu gasesti una (zic eu).
