  3. Motoare benzină
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Solicit ajutor colegilor, avand urmatoarea problema tehnica. S-a aprins "check engine". Am folosit testerul, obtinand mai multe coduri de eroare, ma puteti ajuta, va rog?
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z16XEP
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Sa stii ca aprinderea martorului check engine nu e o problema tehnica 😊 Daca aveai erori si nu se aprindea, atunci da, si aia era o problema.
Pai ai misfire, amestec sarac. Motorul cum trage?
Intai de toate sterge toate erorile, si vezi care apar din nou - sa nu ai si unele istorice acolo.
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc pentru raspuns; erorile afisate in postare, au aparut dupa ce fusesera sterse. Deci, sterg erorile, si la drumuri scurte prin oras nu se aprinde check engine. La drumuri in afara orasului se reaprinde check engine si motorul merge in trei pistoane. Opresc motorul, repornesc si merge in patru pistoane. Testez cu Opcom clona si afiseaza aceste erori.
  • deleted-3101
  • Mesaje scrise: 356
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Aproximativ aceleasi probleme le-am avut la acelasi motor. Cauza la mine a fost ECU. Dupa ce l-am schimbat, totul a mers struna.
ECU avea niste lipituri reci proaste. Cand ECU se incalzea din cauza caldurii motorului (AKA drumuri putin mai lungi vara), lipiturile nu mai faceau contact si incepeau erorile. Culmea e ca motorul mergea prost, din cauza ca ECU sesiza ca e ceva in neregula si probabil inceca sa corecteze sau intra in Safe Mode.
Rafacerea lipiturilor la ECU de Z16XEP e foarte complicata si nu o poate face oricine. Dupa incercari nenumarate de reparare, am incercat cu alt ECU si a mers.
Nu stiu daca si la tine e aceeasi problema, dar faptul ca iti apar dintr-o data multe erori diferite poate fi un semn ca lipiturile in ECU sunt proaste.
PS: daca incerci sa gasesti alt ECU, sa te asiguri ca masina donatoare avea aceleasi dotari ca a ta si sa iei si codul, altfel ai surprize.
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
Am inteles, multumesc.mult!
  • jE
In Bucuresti ii ai pe baietii de la ecu.ro, poti incerca sa mergi pana la ei cu ECU la verificat.
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
I-am contactat, mulrumesc mult!
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
jE a scris:In Bucuresti ii ai pe baietii de la ecu.ro, poti incerca sa mergi pana la ei cu ECU la verificat.
Am montat ECU dupa repararea lui. Iar, la drum lung, in afara orasului, se aprinde check engine. Dupa un timp, masina merge in 3 pistoane, martorul check engine incepe sa palpaie. Daca opresc si repornesc motorul, merge normal. Am pus testerul OP-COM clona si am erori de missfire pe toti cilindrii. Bobina vizual arata ok.
Erori: P0300, P0301, P0302, P0303, P0304
  • jE
1. la cine ai facut reparatia?
2. a fost reparatie (adica au gasit ceva probleme) sau doar verificare (nu au gasit nimic defect)?
3. e posibil ca problema sa vina din alta parte
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
1. La dn. Mihai, ecu.ro.
2. A fost reparatie.
3. Ce ar putea fi? Am schimbat filtru aer, bujii, bobina.
Poate e necesar sa curat EGR? MASINA ARE 150.000 KM, nu a fost curatat niciodata. Poate genera EGR-ul aceste probleme?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,937
Verificã compresia!
La un service/atelier sau acasã dacã ai un manometru și știi procedura.
La atelier auto dureazã 10 minute și nu ar costa mai mult de 100 roni.
Citește și discuțiile legate de amestec sãrac la motoarele de 1,6.
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
Ok, multumesc mult!
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
Mai am o nelamurire : pe tester, Releu principal apare inactiv. Presupun ca nu este ok...
  3. Motoare benzină
