  3. Motoare diesel
  • sergyusea
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Signum 2003
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2010
salut la toata lumea,masina nu mai vrea sa porneasca,ier dimineata am vrut sa plec cu ea,si surpriza a pornit foarte greu si sa oprit in 2 secunde ,si nici ca a mai pornit,am deschis capota mam uitat sa vad care e treaba.crezand ca nu se mai alimenteaza am scos conducta de alimentare care vine in borcanul filtrului de motorina si am incercat sa o pornesc si nu ajungea deloc motorina pe conducta,parerea mea e ca sa defectat pompa din rezervor,daca stie cineva daca chiar asta e problema si cam ce este de facut,si pe unde pot sa scot pompa din rezervor.multumesc
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Nush daca exista pompa doar sorb...dar sar putea sa fie...ridica bancheta spate si vezi sub ea pe acolo poti umbla la rezervor..
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
nu exista pompa in rezervor.
problema este mult mai grava.... banuiesc pompa de injectie, si in cel mai fericit caz,dezamorsarea instalatiei.
pune tester pe masina si vezi ce coduri de eroare ai apoi posteaza aici .
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
Salutare.O intrebare pt. [editat] :Daca este pompa defecta mecanic(acel cap hidraulic) ,apare martor in bord?Ms
  • suspended-9452
de cele mai multe ori iti apare cod de eroare p1220, dar sunt cazuri in care acesta este generat mai greu, nefiind aprins nici un bec in bord. Insa se poate depista pe tester, observand valorile unghiului de avans, cantitatea injectata dar si turatia motorului raportata la turatia pompei. Daca totul e ok, atunci nu ramane decat problema dezamorsarii.
Inca ceva: pompa nu contine doar cap hidraulic, ce se poate strica, ci o multime de alte elemente care influenteaza negativ pornirea sau functionarea corecta a motorului.Cel mai des se strica elemente din partea da joasa presiune si se uzeaza excesiv pistonasul de avans.
  • motanel_cristi
Ms frumos de raspuns.La mine a revenit problema cu prima pornire(este greoaie si cu fum alb).Cand apare martorul BUJIE chiar si pt. o jumatate de secunda,porneste bine.Am inceput sa pun si putin ulei 2T pt.o ungere mai buna a pompei.MS inca o data pt. raspuns si scuze colegului @sergyusea pt.OFF Topic
  • suspended-9452
''motanel_cristi'' te pot ajuta si pe tine.
la tine se rezolva cu o resoftare cu un soft modificat.
discutam in privat sa nu poluam topicul.
  • sergyusea
  • Mesaje scrise: 11
salutare colegi am rezolvat pentru moment problema aseara,am reusit sa o pornesc cu un sprei de pornire, a mers si sa comportat normal .o sa vad pe parcurs daca mai face probleme.multumesc celor ce si-au dat cu parerea.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Azi a mai pornit 😃 ?
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
cu siguranta problema o sa revina.Cu spray nu rezolvi problema.Apeleaza la marius cu incredere .Eu merg pe dezamorsare ...
  • sergyusea
  • Mesaje scrise: 11
a pornit fara nici o problema si azi ,sa comportat normal si sincer ma astept sa imi faca iar probleme .
  • costyn82
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2012
saletare baieti.am si eu un vectra y22dtr,si din 2 in 2 zile cred ca mi se dezamorseaza pompa,pentru ca masina nu mai porneste.am desfacut capacul la filtrul de motorina si e aproape gol. dupa ce il umplu si o trag ca sa porneasca merge perfect pentru alte 2 zile. vreau si eu sa ma ajutati cu niste sfaturi cu ce ar trebuii facut sa nu mai apara aceasta problema,pentru ca de mecanici care sami zica ca e pompa de injectie fara sa o vada sunt satul. precizez ca pe tester nu imi da nici o eroare
  • motanel_cristi
Pai pt. inceput trebuie sa inlocuiesti furtunasele de retur de la injectoare.Daca nu se dezamorseaza inseamna ca a fost de la furtunase iar daca tot se dezamorseaza,treci la pasul 2:Anulezi filtrul de motorina:
Pui un furtunas cu 2 coliere la cele doua tevi de la filtrul de motorina adica le unesti printr-un furtun.Daca se dezamorseaza si la "pasul 2"inseamna ca trebuie sa schimbi cele 4 oring-uri de la capacul filtrului sau chiae capacul propriu zis.Bafta
P.S:Ar mai fi vreo 2 pasi dar unul ar fi cu eroare in bord(adica pompa) si altul ar fi oringurile de la injectoare
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
costyn82 a scris:am desfacut capacul la filtrul de motorina si e aproape gol.
E irelevant cita motorina gasesti in filtru dupa ce desfaci capacul. Poate sa fie plin si in momentul cind desfaci surubul din centru, prinde aer, si mare parte din motorina din filtru se intoarce in rezervor. Ca sa-ti dai seama daca e de la filtru il anulezi si folosestii un filtru de plastic pentru o zi doua. Daca totul ii ok inseamna ca ai probleme cu filtru tau mai exact cu capacul filtrului sau cu oringurile unde intra conductele in capacul filtrului. Daca tot se dezamorseaza mergi mai departe si verifici (inlocuiesti) furtunasele si teurile de la retur injectoare.
Stima.
  • kinetix
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2012
sal
sunt posesorul unui vectra c din 2003 si azi am avut surpriza sa numai porneasca
simtome:porneste si se opreste si imi apare pe computer functia SAFE
care este cauza?ma poate ajuta cineva?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Nu arata cumva si un lacat cu o cheie ? E posibil sa-ti faca figuri imobilizatorul, incearca sa schimbi bateria de la telecomanda.
  • kinetix
arata cred ca masina si o cheie pe ecranu de la turometru
acum porneste si se opreste
e posibil din baterie?
id mes bmwbun
  • alex_paval
Mai multe detalii nu am ce sa-ti dau, ti-am spus, incearca sa schimbi bateria de la telecomanda si vezi daca face la fel,sau incearca cu cheia de rezerva (daca ai). Daca nu se rezolva, trebuie sa o pui pe tester sa vezi de unde vine problema.
  • kinetix
ok ms mult
cu cheia de rezerva a pornit
acum am incercat dar daca o las 10 min da la automat si nu porneste sau porneste si se opreste
  • kinetix
cum desfac cheia?
  3. Motoare diesel
