- dannek
- 297 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- Braila
dannek
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
- dannek
- 297 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- Braila
dannek
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- dady_vale
- 893 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2007 Z16xp1
dady_vale
- Mesaje scrise: 893
- Masina: Astra 2007 Z16xp1
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
Parerea mea e sa iei de la casetofon-cdplayer... e cel mai apropiat fir
si daca cas'ul sau cd'ul sunt pe contact?...cel mai bine, din tabloul de siurante...cu un aparat de masura rezolvi imediat...mai greu e sa dai plasticul ala cu scrumiera 😕
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
Are sigur un fir 12V care nu e pe contact... aparatul de masura spune tot
Omul are variante destule... poate a si facut operatiunea si noi ne dam degeaba cu parerea care solutie e mai buna 😊
- dannek
- 297 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- Braila
dannek
- 4di
- 479 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Scule necesare:
- un cleste (patent) pentru taiat
- un pistol de lipit (nu neaparat)
- banda pentru izolat
- un cutter (cutit, orice pt dezizolat)
- doua fire si un bec de 12v.
Mod de lucru:
- se scoate din mufa aparatul (cass cd mp3)
- se iau cele doua fire si becul din dotare
a. Cautarea firului cu 12v permanent:
- cheia se scoate din contact pt a afla care e firul cu 12v permanent
- unul din fire se introduce in pinul negru (care este masa) sau daca nu aveti fir negru, se pune pe caroseria masini
- iar cu celalalt fir cautati in mufa in fiecare pin (daca aveti fir rosu si galben incercati pe ele prima data) pana cand se aprinde becul, cand s-a aprin becul ati gasit firul cu 12v permanent (nu uitati cautati cu cheia scoasa din contact)
- in cazul meu firul cu permanent e cel rosu
b. Cautarea firului cu 12v pe contact:
- se introduce cheia in contact se pune contactul
- si din nou luati becul firele, punet unul din ele pe caroserie sau in pinul negru (modul de lucru e identic cu cel de sus)
- cu celalalt se cauta in mufa (mai intai in rosu si galbe ) iar cand se aprinde becul ati gasit firul cu 12v pe contact (Atentie! nu cumva sa se aprinda becul si firul sa fie tot in cel dinainte (12v permanent)
- in cazul meu firul cu 12v contact a fost cel galben
- in principiu daca firul rosu e permanent cel galben ar trebui sa fie pe contact
c. Acum actiunea 😈 :
- se taie firul cu 12v pe contact (eu il tai pe cel galben) se izoleaza partea care vine din bord iar cealalta se dezizoleaza putin
- se dezizoleaza firul cu 12v permanent fara a-l taia (al meu e rosu)
- firul taiat cel cu 12v pe contact se uneste cu cel cu 12v permanent iar daca aveti un pistolul de lipit in dotare pt siguranta, lipiti firele si le cositoriti bine
- izolati bine lucrarea cu banda izolatoare
Si gata ai muzica la dispozitia ta si cu cheia in contact si fara
Spor la treaba si curaj 😂
Imi cer scuze pt pozele care nu au asa calitate sunt facute cu telefonul, dar dupa mine cat se vad e de ajuns sa se inteleaga. 😉
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- 4di
- 479 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Frontera 1994 c20ne
- Arad
florin_darabut
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Frontera 1994 c20ne
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Cand merg la un gratar si la niste beriiiiiiiiii :-)sa pot sa ascult muzica si fara contact.
Patria va va fi recunoscatoare 😊
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 593
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Pe acele iesiri casetofonul are 12V+ cand functioneaza
Chestia se poate face usor cu un releu si un +12V permanent din masina.
- gasesti o siguranta care are 12V+ in permanenta si tragi un fir la bricheta;
- tai firul de + existent de la bricheta (eventual in izolezi de tot si scoti si siguranta existenta a brichetei ca sa minimalizezi riscul de scurt-circuit);
- acum pui un releu banal pe firul nou de 12v+ si sa fie comandat de unul din firele de la casetofon (cele descrise mai sus)
Sper ca mai inteles. Nu prea stau bine cu electrica si scheme.
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
Deci, revenim la subiect:
Orice releul normal are 4 (sau 5) pini. Ei sunt numerotati cam asa 30,85,86,87 (87a), de unde:
- plusul permanent se conecteaza la pinul 30 (cel care-l tragem din cutia de sigurante);
- comanda se conecteaza la pinul 85 (cel care vine de la casetofon);
- consumatorul se conecteaza la pinul 87 (cel care se leaga la bricheta)
- masa se conecteaza la pinul 86.
Pinul 5 (daca exista) nu ne intereseaza.
Cer iertare daca am gresit undeva.
