Soluție
  • MPopa351
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2023
Salut am și eu o problema cu check engine cite odatã pâlpâie și nici nu mai trage opresc motorul câteva secunde și dupã merge rãmâne aprins dar trage bine ,am pus testarul și îmi dã eroare rateu 300/301/302/303/304/ poate mã ajutã cineva mulțumesc
MODEL: Astra g
MOTOR: Z16xep 76 kw 103 cai
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 6,844
Bun venit la CO!
Poți avea probleme cu bobina de inducție, alimentarea cu benzinã...trebuie verificate astea...mai vezi pe urmã...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Erorile alea indica misfire - si e normal sa ai scadere de putere cand motorul merge in 3 cilindri
Intai verifica bujiile - cand le-ai schimbat ultima data?
Apoi bobina - in special mansoanele fiselor (cauciuc imbatranit, plastifiat, casant, fisurat)
Apoi poti intra si pe zona de combustibil (filtru / presiune)
  • MPopa351
Bujiile le-am schimbat anul trecut Bosch dar bãiatul de la testar mi-a recomandat beru
  • MPopa351
Salutare am schimbat ieri bujiile și acum merge bine dar am check engine aprins mereu in bord
Fã o citire de coduri eroare mãcar...dacã nu o diagnozã...
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,374
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Poti citi erorile si acasa folosind metoda cu pedalele.
Dupa ce le citesti cauti pe forum discutii pentru fiecare cod (foloseste search-ul site-ului - lupa din dreapta sus). Daca nu gasesti nimic, nici o solutie, posteaza aici codurile.
