  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2018
Astra H, 1.7 CDTI 2007 - Nu citeste cheile, nici cea briceag, nici cea de rezerva. Mai detaliat:
Am pornit masina aseara si am plecat la drum. Am oprit-o, si am vrut sa plec la cateva ore dupa, nu a mai vrut sa porneasca. Se aprindeau martorii la bord, lumina din interior, farurile, inchiderea centralizata functiona, etc - deci curent ar fi suficient (cred), verificat indicatorul de pe baterie, e inca pe verde. Se auzea doar un scurt clantanit o singura data, si atat.
Am lasat-o acolo in parcare peste noapte, iar acum 2 ore m-am intors sa incerc si cu cheia de rezerva, acelasi rezultat. Un scurt tacanit si atat. Nu ma pricep la mecanica / electrica, instinctul a fost sa verific intai sigurantele, le-am scos pe rand, par in regula toate. Urmatorul pas a fost sa scot borna de la baterie, am lasat-o asa cateva minute, am pus borna la loc, face la fel. Am mai incercat ba cu cheia briceag ba cu cea de rezerva, fara succes. Dupa ultimele incercari, nu se mai aprind nici martorii la bord cand rotesc cheia, nici nimic. Nici inchiderea centralizata nu merge, iar din usa soferului nu pot incuia toate usile, a trebuit sa o cuplez din butonul din interior, sa inchid usile, apoi sa scot borna de la baterie.
Vreo idee despre ce ar putea fi? Din ce am citit inainte sa postez, unii spun ca ar fi electromotorul, altii ca ar fi cheia, insa nu-mi explic de ce s-ar fi intamplat aceeasi chestie si cu cheia de rezerva pe care am folosit-o odata sau de doua ori intr-un an.
Mi-a recomandat un prieten sa incerc totusi sa dau curent de la altcineva, poate nu indica bine indicatorul de pe baterie. Altfel nu ma pricep, presupun ca urmatorul pas ar fi o diagnoza, daca nu merge cu alimentarea de la alta baterie.
Multumesc.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca clipeste masinuta cu cheie in timp ce incerci sa pornesti este de la CIM( nu recunoaste cheia), daca nu clipeste este de la electromotor sau baterie, eu as incepe cu bateria.
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
@svasile: Acum o sa mearga un prieten cu mine sa incerc cu bateria: Intai sa-i dau curent, apoi eventual s-o pun pe a lui. Revin cu update
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
Bateria pare sa fie ceva ok..
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Electromotor defect. Dacã ai loc, încerca sã lovești puțin electromotorul în timp ce dai la cheie. Sigur o sa porneascã.
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
Salut rider, o sa incerc si asta maine. Ca idee, nici inchiderea centralizata nu mai merge, nici macar de la butonul din interior
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
Pare totusi ca nu imi citeste niciuna din chei, pun contactul, nu se aprind martorii, nici acel "tacanit" initial nu se mai aude. Inca ceva, daca incerc sa incui masina din telecomanda de la ambele chei nu merge, iar daca incerc sa incui din butucul de la sofer, se incuie doar usa sofer. Am sa mai verific inca odata sigurantele, poate totusi e vreuna arsa, sau poate cand le-am verificat prima data nu le-am infipt indeajuns la loc.
  • svasile
Ti-am scris mai sus: ,,CAND NU RECUNOASTE CHEIA CLIPESTE MASINUTA CU CHEIE", la tine se intampla asa?
O alta problema poate fi comunicarea pe CAN.Trebuie facuta o diagnoza cu op com-ul.
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
@Vasile, Apreciez ajutorul, insa dupa cum se vede in clipul postat mai sus, NU se aprinde nici un martor pe bord, deci nu iti pot spune daca clipeste sau nu.
  • svasile
In situatia asta putine sanse sa fie electromotorul, problema este pe circuitul electric.Fa diagnoza, in functie de rezultat mergi mai departe(curatat ECM, verificare ECU , curatare mufe CIM, contact, ECU, etc....
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc. Vreo recomandare de cineva care se pricepe la diagnoza? E prima data cand ma lovesc de o astfel de problema
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
probeaza in primul rind cu o baterie buna, bateria ta poate arata tensiune - 12,6 v vad pe aparat - dar poate nu mai "tine" curent, fii sigur de legaturile de la borne, apoi mergi mai departe, cum zice colegul @svasile. (eventual incarca bine bateria ta, cam de cind ai bateria?)
unor baterii li se poate desprinde pasta de pe electrozii interni ai unui element si cade pe fundul acestuia punind elementul in scurt. tensiune poate avea dar cind intervine un consumator mai serios aceasta (bateria) "moare" efectiv - nu stiu daca e cazul si la tine dar nu e o verificare costisitoare si nici dificila.
  • gabimilo1
diagnoza iti face orice service mai acatari, la noi e cam 50 de lei, intreaba daca au diagnoza originala opel, unele mai slabute nu arata intotdeauna toate erorile stocate in calculator.
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
@gabimilo1: Merci, o sa incerc diseara sa pun bateria de pe masina unui prieten,si pe a mea la el. Legat de diagnoza,ar trebui sa fie cineva care sa poata veni unde e masina, pentru ca nu porneste.
  • gabimilo1
e mai greu sa vina acasa daca nu cunosti pe cineva care are op com de exemplu, vorbeste la un service poate vine vreunul cu laptopul dupa program.
  • svasile
Cauta pe forum un coleg din Bucuresti care are op com si este dispus sa te ajute.
  • adilica
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2006 X14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2018
Incearca sa schimbi pozitia volanului.
Poate este un contact imperfect in CIM...
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
@adilica, am incercat, la fel face. Am sa iau niste baterii pentru chei, desi e putin probabil sa se fi consumat la ambele in acelasi timp, si ceva sigurante, poate poate
  • svasile
Nu mai cheltui bani pe incercari, fa diagnoza, altfel este foarte greu sa ghicesti cauza.
Chiar nu este nimeni din Bucuresti care are op com si timp sa-l ajute?
  • adilica
  • Mesaje scrise: 35
andrww a scris:@adilica, am incercat, la fel face. Am sa iau niste baterii pentru chei, desi e putin probabil sa se fi consumat la ambele in acelasi timp, si ceva sigurante, poate poate
In ce zona locuiesti?
