  3. Motoare diesel
Soluție
  • reluf16
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
Vã salut, stimati colegi!
Am întâmpinat recent o problema curioasã: la început nu mai pornea dupã câteva minute de pauzã, decât foarte greu, la a 10-a încercare. Azi mi s-a oprit în mers de câteva ori. Porneste dupã multe încercãri si merge normal. O vreme. Apoi o luãm de la început. Am reusit, dupã multi nervi, sã ajung acasã neremorcat.
Eu suspectez pompa de alimentare. Posibil sã tragã aer pe la filtru... nu stiu cu ce sã încep.
Dacã îmi puteti da un sfat vã sunt recunoscãtor.
Vã multumesc anticipat. Drumuri bune, fãrã probleme s-aveti!
MODEL: Astra 2007
MOTOR: 1,7 cdti
Sari direct la Soluție
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Incepe cu "Posibil sã tragã aer pe la filtru[...]" deci cerceteaza capacul de la filtrul de motorina si garnitura de sub el (daca aceasta e asezata corect). Daca totul arata bine.. intoarce la 180grade garnitura mare din filtru apoi pune la loc capacul cu arc si strange surubul central cu 6Nm folosind o cheie dinamometrica (paca asta e valoarea de strangere inscriptionata pe capac).
  • reluf16
  • Mesaje scrise: 61
Mulțumesc ahappyuser. Ieri am schimbat filtrul cu tot cu garnituri. A mers o vreme, apoi... azi am dus-o la service. Aștept sã-mi vinã rândul... vã țin la curent.
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Cand ai desfacut carcasa filtrului, mai aveai motorina in ea?
Ai amorsat filtrul?
Ai strans la surubul la 6Nm cum a scris ahappyuser mai sus?
P.S. ce motor ai mai exact, din ce stiu Z17DTL s-a pus pe Astra H 2004-2005
  • ahappyuser
Vezi ca unele marci de filtre de motorina (ex. Purflux) sunt mai inalte decat celelalte si atunci capacul de la filtru nu ti se mai aseaza corect din prima incercare. Daca mai si strangi prea tare atunci nu-ti mai etanseaza garnuitura deloc, in plus mai si risti sa-ti crape capacul de la filtrul de motorina.
  • reluf16
  • Mesaje scrise: 61
Vã salut din nou, dragi colegi!
Gata, am rezolvat. Testerul a decis sã se schimbe 2 senzori: ax cu came și vilbrochen. Cost: 400 lei total. Acum funcționeazã foarte bine.
  • Mesaje scrise: 7,136
Bravo, scurt și concis!
  3. Motoare diesel
