  3. Motoare diesel
  • SSorinMarin
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2023
Salut,am un opel vectra c din 2007 motor de 1.9DTH 150cp,problema la masina asta este ca merge perfect normal pana ajunge temperatura apei la 80°-85°C,cand s a incalzit motorul nu mai trage cateodata,daca o tin turata si schimb doar peste 2500 de ture fara sa o las sa scada nu are probleme,imediat cum scade pe la 2200 apare check engine,am facut ture cu masina in timp ce avea testerul pe ea (opcom) si de fiecare data facea la fel,daca ii las acceleratia si o mai calc o data sau de 2 ori,a 3 a oara trage de fiecare data.Am schimbat clapeta de acceleratie,ege,debitmetru la ea,pe tester da eroarea p2279 cu Air intake sistem leak,nu stiu ce sa ii mai fac,furtunul turbo nu e spart si nici cele de vacuum.In concluzie masina te baga in scaun dar are momente cand e lesinata de te chinui sa depasesti si o caruta.Aveti idee ce ar putea fi?Dpf ul isi face regenerare normal si tin sa mentionez ca in regenerare nu are nimic masina,se comporta ca la rece adica merge perfect normal.
MODEL: Opel vectra c 2007
MOTOR: 1.9 DTH 150cp
CODURI EROARE: P2279
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
bun venit.
foloseste cu incredere sus in dreapta lupa ptr a cauta raspunsuri la problema ta.arunca o privire aici si citeste:
https://www.clubopel.com/rez...9dth&sa=Cauta
  • SSorinMarin
  • Mesaje scrise: 7
@marius-opel nu m a lamurit nici o alta postare..
  • marius-opel
esti sigur? ia citeste ca acolo e si defectul ce e la tine...
  • SSorinMarin
  • Mesaje scrise: 7
Imi poti trimite mai exact discutia, te rog? Chiar nu o gasesc
  • AFlorinMoisei
  • Masina: Signum 2007 Z19dth
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2018
In ce stare se afla clapetele de pe admisie la masina ta?
  • Mesaje scrise: 6,845
Bun venit la CO, @AFlorinMoisei!
Mai bine mai târziu...
  • SSorinMarin
  • Mesaje scrise: 7
Galeria de admisie e destul de noua, are cam 40k km a fost schimbata de fostul proprietar
  • SSorinMarin
  • Mesaje scrise: 7
Tin sa adaug ca problema inca nu a disparut si am reconditionat si injectoarele mai nou consuma de rupe si la relanti adica 1.1 asta inainte sa-i reconditionez injectoarele si eu credeam ca e de la ele insa nu, problema inca este si nici consumul nu a revenit la normal adica la 0.9 la relanti cum era de obicei
  • SSorinMarin
  • Mesaje scrise: 7
Va salut, detin un opel vectra c din 2007, motor 1.9 dth am problema specifica codului motor cu eroarea p2279 cand masina intra in limp mode cand o las pe frana de motor si apoi isi revine, mentionez ca masina nu are nici o problema la rece, am schimbat clapeta, debitmetru si egr(din dezmembrari) galeria de admisie are aproximativ 60k km si e in stare buna, am reconditionat injectoarele din cauza ca masina a inceput ulterior sa consume mult la relati, pe bc imi arata 1.1,1.2 fara ac, cu apa la 90 de grade, are un sunet mai placut decat inainte din cauza injectoarelor recontidionate insa nu este rotund, pare ca este sacadat probabil cauza influenteaza si consumul.
Ma puteti ajuta cu niste pareri?
  3. Motoare diesel
