APascaru
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra GTC 2008
- Cont inregistrat: 16 Feb 2023
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,138
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
- daca porneste, problema e in amonte. Daca nu, e in aval.
- daca e in amonte, cauti siguranta.
- daca e in aval, incepi sa muti componente intre faruri - balast, igniter, bec, si vezi cand se muta problema
APascaru
- Mesaje scrise: 3
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
1- stanga e partea soferului. stanga/dreapta masinii se calculeaza functie de perspectiva soferului, nu de cea a mecanicului.
2- la xenon ai 3 componente: bec, igniter (piesa ce vine montata in capul becului) si balast (piesa montata sub far). Toate 3 sunt testate?
3- ai incercat sa pui tot farul la mufa din partea ailalta?
bibule, asa le zice lumea, bixenoane, pentru ca ai xenon pe faza scurta, si xenon si halogen pe faza lunga.
Bine, daca iti activezi drl-ul pe varianta 5, poti zice ca ai xenon si pe pozitii, si deci sunt trixenoane, da' sa nu intram in detalii de astea...
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Foarte posibil "balast" cu probleme, dar cel mai sigur este sa sa incerci cu farul montat in mufa de pe partea cealalta (asa cum ti-a spus colegul @jE, de doua ori).
Daca functioneaza pe partea cealalta, prima data ar trebui verificate firele, trec cumva nefericit, pe sub capul lonjeronului, poate ai agațat ceva.
Si da, ale mele sunt tot bixenon adaptiv, din fabrica. Motivul fiind exact cel expus de colegul @jE. Xenon pe faza scurta, cu o "cãciulã" peste jumatatea de sus a becului, pentru acel "patern" necesar ... si xenon si pe faza lunga, se ridica acea cãciulã si deci, fasciculul luminos va fi "intreg".
APascaru
- Mesaje scrise: 3
