  3. Motoare benzină
Soluție
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2022
Salut, am o problema cu gtc-ul meu, dupa ce mi-a picat bobina si a inceput sa mearga in 2 pistoane, am schimbat bobina si acum parca e mai puturoasa, asa o simt, m-am luat cu alt gtc ca al meu si imi cam iau “fum” stie cineva care sa fie problema pentru care mi-au fugit din caii herghelie? Vreau sa mentionez ca dupa celalalt gtc ma tineam bara la bara… mi-a disparut si check engine dar tot am coduri de eroare stocate
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z18XER
Sari direct la Soluție
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Ai schimbat și bujiile? Dacã bobina a funcționat prost, posibil ca și unele bujii sã fie afectate. Ce coduri de eroare ai? Este preferabil ca atunci când ai coduri de eroare stocate și bãnuiești cã ai remediat problema sã ștergi erorile și sã urmãrești dacã mai reapar.
  • Mesaje scrise: 7,146
Șterge erorile și posteazã erorile care reapar.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Am 0110,1701,0303,0304,0302, 0353 nu stiu cum sa le sterg fara diagnoza, daca cineva din bucuresti are opcom si e doritor sa ma ajute dau o bere.
  • mariocove
AnduWolf, te ajut eu cu diagnoza Opcom gratis. Vãd cã ești din București, ți-am trimis mesaj cu datele de contact, sã îți verifici mesageria privatã.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Salut, am probleme cu astra pe care o detin, daca ii dau acceleratie 40% merge bine, urca in ture, nu are probleme, daca ma duc peste acel 40% se plafoneaza si incepe si scade turatia, indiferent de turatie, daca ii dau gaz incet, isi ia turatie, daca incerc sa fac o depasire, herghelia ma paraseste si isi da in nas, ma gandesc de un filtru de benzina infundat? Am sters codurile de pe ea si nu-mi apare nimic, trebuie sa merg numai babeste, doresc niste sfaturi…
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z18XER
Și de ce nu rãmâi tu frumos pe topicul ce doar l-ai deschis cu același fer și subiect?!
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Iarta-ma dar asta e o problema aparuta noua, nu ma gandeam ca intr-o discutie stau sa pun mai mult probleme in timp ce apar.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Ca o sugestie, recomandare prieteneasca - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=2087763 revino cu detalii asupra rezolvarii.
Probabil unii dintre colegi nu raspund in acest topic nou, nestiind cum/daca s-a rezolvat problema anterioara.
Primim informatii, oferim informatii de asemeni.
Asa, ad burtis, eu as zice ca ai catalizatorul infundat.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
@maiandrei, nu pare sa aiba simtome de catalizator infundat.. nu stiu ce sa-i mai fac
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 710
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Pt a verifica daca e infundat sau nu catalizatorul, Autodata zice sa scoti sonda lambda 1 , pui un manometru in locul ei , duci motorul in 2000 rpm si trebuie ca presiunea sa fie mai mica de 0.2 bari .
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Am observat acum ca am si un cod de eroare care a reaparut, 017012, cum se interpreteaza mai exact, si daca asta poate sa fie problema mea
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Si mai nou numai trage, coduri de eroare il am doar pe acela de O2sensor lean, dar merge oribil, nu se tureaza, bag piciorul in acceleratie si se ineaca, incepe si scade turatie, nu stiu ce sa-i mai fac, am cautat pe topic si nu am gasit pe nimeni cu problemele mele, chestia e ca nu am nici un mecanic de incredere ma duc si imi fac domnii presupuneri pe banii mei..
  • maiandrei
017x-yz e despre amestec. Nu e cauza, ci efect.
Nu cumva ai aer fals MASIV?
Are GPL?
Se tureazã mai bine cu sonda lambda scoasã?
Șterge erorile și vezi dacã mai apar din zona 030x și 035x - ar însemna probleme cu modulul, care obligatoriu trebuie sã fie Delphi...
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Am schimbat bobina si am scapat de codurile de030x sau 035x, m-a ajutat un baiat foarte de treaba de pe forum cu op com, nu am incercat sa scot sonda pentru ca stiu ca sunt 2, care dintre ele sa le scot? Si nu, nu am instalatie de gpl pe ea
Tin sa mentionez ca problema de nu se mai tureaza a aparut cand am venit cu ea pe rezerva acasa, de asta ma gandeam la pompa de benzina
  • Marius Popescu
Aceeasi sonda pe care o scoti ca sa verifici daca e catalizatorul infundat, sonda 1 (cea care este inaintea catalizatorului.
Hai sa o luam logic.
Daca e catalizatorul infundat, unde se face presiune de gaze ? Intre chiulasa si catalizator .
Care sonda e pusa acolo ? sonda 1.
Ce se intampla daca o scoatem ? aflam daca se face presiune sau nu.
Daca e presiune si o eliberam , ce se intampla ? motorul "respira" . ) .
Later edit
"Tin sa mentionez ca problema de nu se mai tureaza a aparut cand am venit cu ea pe rezerva acasa, de asta ma gandeam la pompa de benzina" - daca e pompa dusa , da , poate fi motiv de amestec sarac .
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Am manometru si pot sa verific presiunea in rampa, nu stiu ce presiune ar trebuii sa imi dea, daca ma poate ajuta cineva, aer fals nu trage, pentru ca sta la relanti perfect, o sa incerc sa scot sonda 1 si apoi presiunea in rampa
  • maiandrei
Si da, se explica si comportamentul.
Nu inlocui pompa fara a verifica presiunea in rampa, in prealabil.
3.3 - 3.8 bari, sa nu scada sub 3 sub nicio forma. Daca e pompa proasta, o sa vezi sub 1.5 bari.
Abia daca e pompa ok are rost testul cu sonda lambda scoasa.
  • Marius Popescu
AnduWolf a scris:Am manometru si pot sa verific presiunea in rampa, nu stiu ce presiune ar trebuii sa imi dea, daca ma poate ajuta cineva, aer fals nu trage, pentru ca sta la relanti perfect, o sa incerc sa scot sonda 1 si apoi presiunea in rampa
Conform Autodata , 3.8 bar.
Later edit
@maiandrei nu am vrut sa te corectez, ci am raspuns in acelasi timp.
  • maiandrei
Mi-am dat seama, no worries.
Oricum, învãțãm toatã viața.
  3. Motoare benzină
