  • gpetrescu
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Buna ziua,
Detin de 2 luni un Opel Astra H 2008 1.3 CDTI. Nu ma pricep tehnic la masini aproape deloc asa ca atunci cand am cumparat-o am crezut ca e perfecta. Lucru care e si adevarat, ador masina. Dar, are o problema pe care am inceput sa o simt odata ce am scos-o la drum lung: masina tremura atunci cand o accelerez. Pe loc, daca o accelerez merge perfec si nu tremura insa in mers mai ales intre 1800 - 2300 ture tremura. Tremuratul acesta depinde de mai multi factori: daca e la deal tremura mai tare, daca o tin constant nu mai tremura asa tare iar daca o accelerez sa maresc viteza iar tremura tare. Treptele in care tremura nu prea conteaza, am observat ca tremura in orice treapta ( in a1a nu prea am avut ce observa pentru ca o schimb prea repede ca sa simt... si a 2a la fel ... ). Unghiul la roti nu e problema pentru ca ar trebuii sa tremure si daca o scot pe liber, fapt ce nu se intampla. Am mai observat ca la rece intra putin mai greu in a 1a sau in masalier ( nu foarte greu, "agata" putin )
Din cate am cautat pe forumuri am gasit 2 variante : injector infundat, probleme la ambreiaj ( volanta sau ceva )
Ca sa incerc sa verific varinata 1, am introdus aditiv pentru curatarea injectoarelor atunci cand am facut plinul. Aproape am consumat toata motorina si nu am observat rezultate prea mari in legatura cu tremuratul...
Daca a mai patit cineva la fel ca mine sau stie care e problema il rog sa ma ajute cu un raspuns. Multumesc anticipat.
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Ia-o cu ce e mai simplu... roti echilibrate (desi zici ca doar in sarcina tremura), tampoane cutie, planetare
  • Mesaje scrise: 7,053
@gpetrescu
Bine ai venit.
Curata EGR si admisie daca vrei sa scapi de vibratii.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@getrescu daca esti norocos scapi doar cu o curatare de EGR si admisie. Eu am anulat EGR din soft si tot nu am scapat de acele intreruperi, asa ca nu-mi ramame decat sa umblu la injectoare.
Lasa ambreiajul in pace nu are nici o treaba cu problema ta.
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Curata EGR, galeria de admisie si mergi mai turat,nu o tine sub 2000 de ture si nu mai tremura.
  • gpetrescu
  • Mesaje scrise: 22
Multumesc de raspunsuri.
@tannu: Nu are cum sa fie de la roti, planetare si chestii dinastea pentru ca nu tremura daca o scot pe liber in mers... Plus ca nu tremura doar la sarcina, la sarcina tremura putin mai tare.
@iulian1971: Am sa ascult sfatul tau si am sa revin cu un raspuns.
@Tiaz: Eu nu am intreruperi sau rateuri sau cum se mai numesc, pur si simplu termura masina...
@cuculica: Tremura si la 3000 de ture, putin mai incet ca la 2000 dar se simte. Stilul meu de consus e unul mediu, nu o turez in exces dar nici nu merg ca bunicumeu. Cel mai des o tin intre 2000 si 3000 de ture, dar mai sunt dati cand am chef sa merg sport si mai trec si de 3000...
  • cuculica
E bine daca mergi turat,curata EGR-ul si mai ales galeria de admisie si ai sa vezi difetenta.
Fa un test la injectoate cand motorul e rece,dar nu cred ca e de acolo problema,ar trebui sa porneasca greu sau sa scoata fum daca ar fi vreun injector defect.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Rotile care le ai pe masina sunt de opel sau aftermarket?
Daca sunt aftermarket verifica daca gaura de ghidaj a jantei are acelasi diametru ca pe fuzeta. Daca e mai mare gaura de ghidaj foloseste inele de ghidaj.
Apoi pune accent mare pe echilibrarea rotilor. Cand masina e in sarcina vibratiile pot aparea. Daca masina nu e in sarcina acele vibratii nu le simti.
  • Tiaz
gpetrescu a scris:
Eu nu vorbeam de rateuri ci de întreruperi, mers sacadat. Am același motor ca al tãu și vorbesc din experienta. Lasã cauciucurile, ambreiajul și alte variante și focuseaza-te pe EGR, galerie admisie și nu în ultimul rand injectoare. Eu sunt mai ghinionist ca tine și trebuie sa fac un RK complet al injectoarelor ca sa scap de trepidatiile din accelerare.
Nu știu dacã mai fac și aceasta reparație pentru ca de mașinã mea au prins drag niște rozãtoare și asa am de schimbat cabluri, vase de strop-gel și....ce le-o mai place
  • ionutzzz07
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2012
Daca tremura in sarcina masina s-ar putea sa fie de la planetare,la turat pe loc nu tremura,la mers constant nu doar cand era in sarcina.
  • Goteru
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2005 17 DTL
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Am si eu o problema asemanatoare astra H 1,7 DTL... A mea tremura rau de tot in momentul in care pe A2 am depasit 140 km/H. Facea ca toti dracii am zis ca moare motorul in mers. Cum am scazut viteza sub 140 s-a potolit.
Nu am gasit raspunsul pana acum, m`am resemnat si am zis ca nu mai fac depasiri peste 130 km/h 😢
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
@Goteru - ce cauciucuri ai pe masina? sunt vechi sau uzate? la tine problema este din cauciucuri daca doar peste acea viteza ai probleme. Ai sarme rupte in cauciuc si de aia face chiar daca profilul este OK si au DOT-ul bun adica nu sunt foarte vechi. Am avut si eu problema asta. Incearca sa schimbi rotile de pe spate pe fata si vezi daca mai face la fel. Vezi si sa fie sensul de rotatie cel corect si cauciucul cu interior - exterior corect pe janta montat 😉
  • Goteru
Wow... la asta nu m`am gandit... cauciucurile sunt all seasion... la exterior nu par uzate dar nici noi...
le mai tin sa trec iarna cu ele si apoi sa iau de vara cu tot cu jante... si jantele astea stock le tin pt iarna... 😃 Mc de raspuns
  • bog2128
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2013
Am si eu o problema si nu gasesc rezolvarea ( am citit mai sus , si precizez ca egr ul a fost schimbat recent deci nu cred ca s ar pune problema lui )
Astra h 1.7 cdti 81 kw 2009
Cand accelerez mai tare masina .. adica bag piciorul mai tare in ea(blana) ,preciz viteza a 5-6 .. se simte cum tremura scaunul sub mine daca e putin subturata .Deci am repetat de mai multe ori sa vad daca mi se pare mie ..dar nu, Cand am 1750 de ture intra 5a sau a 6a si bag piciorul blana,trepideaza pana la 2000 si apoi numai face deloc.... Am incercat si de mai jos gen de la 1500 ...Apasam tare si trepida doar in intervalul 1750-2000.
Precizez ca in celelalte trepte de viteza nu se simte sau nu exista acea trepidatie
Ce EGR ai pus ? Nou, SH ?
Diagnoza ai incercat?
DPF are masina ?
  • bog2128
  • Mesaje scrise: 35
Cumparat nou de la EDS
Diagnoza am facut o tot la EDS cand am facut Remap ...
DPF e ok , ultima data era incarcat undeva la 25 % (preciz ca merg turat )
Ar fi interesant de obturat EGR-ul, de proba si vazut cum merge.
  • bog2128
  • Mesaje scrise: 35
Nu înțeleg (nu ma pricep) ce trb ar avea egr ul atâta timp cât nu o face în toate vitezele
Doar cand e subturata face asa (in treptele superioare).
  • bog2128
  • Mesaje scrise: 35
Face când e subturata dar doar în intervalul precizat 1750-2000, dacã apãs blana de la 1250 urca normal în ture doar ca îmi trepideaza toatã mașinã începând de la 1750 pana la 2000 apoi dispare trepidația
