  3. Motoare diesel
  • mihaimcv1
  • Masina: Astra GTC 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2023
Va salut, am o problema la al meu h, vara când pornesc a.c. ul, în oraș când simte ca trebuie sa bage mai rãcoare în masina, pornește ventilatorul de ac pe maxim și îmi oprește ventilatorul de apa, în schimb dacã merg la drum lung, merg ambele pe treapta 1, am schimbat și acea rezistenta de trepte de ventilatorul de ac și apa, verificat siguranțe, tot nu știu ce sa i mai fac.
A mai întâmpinat cineva problema asta?
MODEL: Astra GTC 2008
MOTOR: Z13DTH
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Releu treapta mare ventilator apa, cum zici tu, nu functioneaza sau nu primeste comanda din ecu( lipitura rece)
Poti cauta releul si sa l pui pe direct si daca merge ventilatorul de APA pe viteza mare ,poti da comanda cu un tester la el pe ce viteza vrei
Daca nu functioneaza inseamna ca e ecu defect sau legatura de la ecu la releu( minus la releu)
Asta ca ai spus ca sigurantele sunt bune si ne bazam pe asta
  3. Motoare diesel
