Am constatat ca ventilatorul de racire a radiatorului functioneaza dintr-o data foarte tare si zgomotos. Am zis OK, s-a ars rezistenta termica. Pun op-com ,testez treptele de viteza a ventilatorului si merge doar vateza a doua (cea mai mare).
Demontez ventilatorul de pe masina ( am doar un ventilator), si piesa defecta -rezistenta intrerupta.
Rezistenta mea este cu 3 pini,adica cu 2 trepte de viteza,in carcasa de tabla perforata.
Am comandat de la EDS rezistenta termica tot cu 3 pini dar cu ceramica ( de corsa d/ meriva). Domnul de acolo a spus ca trebuie modificata pentru a fi montata pe astra h (lucru specificat si pe site-ul dumnealor).
Intrebarea este: in ce constata modificarea ce trebuie facuta pt a se potrivi si pe astra h? Ma refer la partea electrica, pentru ca “fizic” ea intra in locas fara nicio modificare; mufa este identica.... deci, ce anume trebuie modificat?
Astept raspunsurile dumneavoastra.
Multumesc anticipat!
Atasez poze cu modelul meu (cel defect) si cel comandat
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16xep
