  3. Motoare diesel
  • kiketigara
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2015
Imi pare rau ca deschid dinnou aceelasi subiect.
Opel Astra 1.7 CDTI 101 CP , 2006, 185 000 km Motor DTH am impresia, ma uit maine si scriu.
Problema mea a inceput acum 2 saptamani cand motorul a inceput sa se opreasca in mers. Mereu cand se oprea nu m-ai pornea chiar daca electromotorul invartea. trebuia sa stau vro 15 minute pana se racea si apoi pornea din nou. Mentionez ca mereu cand se oprea motorul aparea martorul cheie-masina. Afara erau in jur de 35 de grade. Cand merg cu ea , afara racoare fiind, nu se opreste.
Am fost pe tester si imi da eroarea P033529 Crankshaft. Toate bune si frumoase am fost am schimbat senzoru cu unul nou(170 lei made italy). apoi am citit pe net ca trebuia sa iau bosch (original cum aveam pe masina, senzorul vechi). am plecat cu masina am schimbat numai in 2500 3000 de turatii si in 10 minute aceeasi problema , s-a oprit in mijlocul intersectiei.
Am dus o la la service si s-a dus cu ea la un mecanic , care i-a facut un test la injectoare si a zis ca toate 4 scot pe retur foarte mult ( nu ma pricep, din ce am inteles in loc sa trimita motorina la motor , se intoarce inapoi). Mentionez ca 3 injectoare le-am schimbat acum 1 an.
Am citit pe Forum si ma gandeam ca ar fi calculatorul de la pompa de injectie. si cred ca o sa il trimit la verificat la un electronist sa ii faca lipiturile reci, cum am citit pe forum.
Tin sa mentionez ca motorul merge foarte bine , nu trage in suturi nu are nici o alta problema. I-am schimbat si distributia odata cu senzorul ca aveam 58000 de km facuti.
Intrebarea mea este daca au treaba injectoarele cu problemea mea. De ce ar avea treaba injectoarele daca pe tester zice senzor arbore cotit crankshaft?
Astept orice raspuns si va multumesc frumos.
O seara buna.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
"Am fost pe tester si imi da eroarea P033529 Crankshaft. Toate bune si frumoase am fost am schimbat senzoru cu unul nou(170 lei made italy). apoi am citit pe net ca trebuia sa iau bosch (original cum aveam pe masina, senzorul vechi)."
Nu mai sta pe tester ca se sparge.
Daca ai citit ca trebuia sa iei senzor Bosch si ai probleme cu cel made in Italy, poate ar trebui sa iei un Bosch, nu crezi ?
Injectoarele defecte pot crea probleme cu pornirea, dar daca ai eroare de crankshaft rezolva senzorul mai intai.
  • kiketigara
  • Mesaje scrise: 10
voi face si asta dar am citit prea tarziu .... nu am stiut. dar daca nu e senzorul si iau senzor original degeaba?
Nu stiu cine ti-a facut diagnoza. Persoana respectiva trebuia sa-ti spuna daca senzorul e defect sau nu.
Oricum un senzor aftermarket nu te tine prea mult.
Daca ai ocazia fa proba cu un senzor bun de la un posesor de Z17DTH, ca sa te convingi ca el e problema opririi motorului.
  • kiketigara
  • Mesaje scrise: 10
ok mersi frumos de raspuns, sa vad daca am de la cine sa fac rost
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Va salut!
Intampin problema cu senzorul de impulsuri arbore cotit. Se poate inlocui cu senzor Bosch (BOSCH 0281002717)? Cel original ce marca este? Am citit ca alt senzor nu ar tine prea mult..
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2022
De curand am schimbat motorul de pe opel astra h 2009, cod motor DTJ (110 cp) si am pus motor DTR (125cp) si nu reusesc sa il pornesc. Am pus tester pe masina si cand dau la automat pe valori in timp real nu citeste rotatiile motorului, am schimbat senzorul de pe arbore si tot la fel e. (presiune de motorina imi arata pe tester aprox 280). aveti idee de ce nu imi citeste rotatiile motorului ?(firele la mufa le-am verificat si nu sunt rupte)
Motorul e identic cu exceptia turbinei.
Ceva nu ai montat corect. Verifica instalatia.
In ce zona e masina ?
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
Turbina am montat-o pe a mea. instalatia am verificat-o de 3 ori chiar si inainte de a monta motorul pe masina (mufele sunt toate diferite cu exceptia celor de la vacuum dar ma gandesc ca nu au treaba cu pornirea). am verificat la un prieten si am montat regulatorul de presiune invers, conteaza?
masina e in Slatina, olt.
E vreo siguranta sau releu care are legatura cu senzorul ala?
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
Salut, am rezolvat problema cu senzorul.
La mine a fost contact imperfect la mufa de la calculator ( nu aveam tensiunea de 5v pe niciun senzor de pe motor). Dupa 2 ore de masuratori cu un electrician si cu schema electrica in fata am depistat mufa respectiva.
multumesc!
  3. Motoare diesel
