  3. Motoare diesel
  • DMoralFernandez
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2019
Hola amigos, un día fui a encender el carro después de un buen viaje y me arranco perrete, lo cual salto el testigo del carro con la llave inglesa.
A partir de ese día no se apago mas siempre que enciendo el auto me salta el testigo incluso en ocasiones de frio le cuesta muchísimo arrancar.
En cuestas le falta potencia va un poco perrete, el testigo ya me salía antes cuando circulaba a una velocidad de 130klm/h pero apagaba el auto y se iba el testigo....
He anulado la EGR he cambiado Sensor de turbo, he cambiado electro válvula de turbo por una de desguace... La electroválvula de la EGR no se si esta mal, aunque todo apunta que no tiene nada que ver... Aconsejáis comprar la electroválvula del turbo nueva y probar? Tambien quisiera comprar un spray para limpiar la admisión ya que esta bastante sucia. Gracias y un saludo.
MODEL: Opel Astra g 2000
MOTOR: 1.7 DTI 75CV
CODURI EROARE: P1125
Traducere google:
Salutare prieteni, într-o zi am fost sã pornesc mașina dupã o cãlãtorie bunã și a pornit câinele meu, care a sãrit martorul mașinii cu cheia.
Din acea zi nu se mai stinge.De fiecare data cand pornesc masina se stinge martorul chiar si la ocazii friguroase este foarte greu sa pornesc.
Pe pante ii lipseste puterea, merge cam caine, martorul s-a stins inainte cand conduceam cu viteza de 130klm/h dar am oprit masina si martorul s-a stins....
Am anulat EGR, am schimbat senzorul turbo, am schimbat electrovalva turbo cu una de casare... Nu știu dacã electrovalva EGR este greșitã, deși totul indicã cã nu are nicio legãturã cu ea... Sfatuiesti sa cumperi electrovalva a noului turbo si sa incerci? De asemenea, aș dori sã cumpãr un spray pentru a curãța admisia deoarece este destul de murdar. Multumesc si salutari.
  • Mesaje scrise: 7,146
¡Bienvenido al ClubOpel!
Será un poco difícil debido a la barrera del idioma, pero solo tú puedes marcar la diferencia.
Podría intentarlo leyendo estos (usando Google Translate):
https://www.clubopel.com/rez...1125&sa=Cauta
  • DMoralFernandez
Gracias, le eché un vistazo pero cada uno comenta su experiencia diferente y pueden ser muchos factores, ando un poco liado.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,450
  • Status: Online
Ai incercat schimbarea senzorului MAP (part no. 16258659)?
google translate a scris:¿Has probado a cambiar el sensor MAP (part no. 16258659)?
  3. Motoare diesel
