  3. Sistem răcire
  • DAbdula
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2023
Salut ! Am si eu nevoie de un sfat. Detin un Opel Astra GCC 1.2 din 98 . Am constatat ca indiferent de temperatura agentului de racire , in bord imi indica putin peste 80 grd C. Cand nu este cheia in contact acul este la zero iar cand pun contactul se duce direct la 80 grdC .Adica si atunci cand afara sunt -10 grdC sau + 30 grdC tot 80 grdC imi arata. Am fost cu ea la mecanic si mi-a schimbat sonda ..la fel, nici-o diferenta. Am fost cu ea la electrician a vrut sa-mi schimbe sonda i-am aratat ca-i noua si a spus ca mai e si o a doua sonda , m-am dus sa o comand iar cei de la magazin au spus ca pe temperatura agent racire este numai una , cealalta fiind pentru pornire ventilator asa ca m-am convins si cu electricianul . Ma gandesc ca vine vara si masina fiind batranica mi se sparge vreun furtun ceva,pierd antigelul si vad prea tarziu...dupa ce se supraincalzeste motorul.
MODEL: Opesl Astra GCC '98
MOTOR: 1.2
  • Mesaje scrise: 7,138
Bun venit pe CO!
Dacã nu e o problemã de fire(în scurt sau care dau la masã, dar bãnuiesc cã s-a verificat), pare cã termometrul din bord e pe miriște...
Dacã scoți firul de pe senzor/sondã și tot la 80 gr. C indicã, e mort termometrul.
Nu cred cã schimbã nimeni separat, deși cred cã este posibil...alte ceasuri din dezmembrãri.
  3. Sistem răcire
