  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • cretz24
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Insignia 2015 A20DTR
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2019
Bunã, posesor a unui Insignia-A,, cutie automata, cu închidere electrica a portbagajului am urmãtoarea problemã: când deschid mașina din telecomanda se deschide automat și portbagajul și oricât as încerca sã îl închid nu sta inchis pana nu pun mașina din P in N,D. În momentul când o trec din P el sta inchis. Am fãcut o scanare și îmi da urmãtoarea eroare B2494-02, din descriere ar fi un scurt pe GND, pe undeva a întrat apa și face un scurt. Ceva sfaturi cam ce sa verific? Multumesc
MODEL: Insignia 2015
MOTOR: A20DTR
  • Mesaje scrise: 7,144
Erau niște postãri pe-aici cu un modul dedicat închiderii portbagaj, în care intrã apã și creeazã fel de fel de probleme...o cãutare ar elucida dacã te ajutã...
  • sadcozma
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Insignia 2016 B20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2011
Aici https://www.clubopel.com/vie...492&start=200
  • cretz24
  • Mesaje scrise: 17
Am rãsfoit tot forumul dar toate rãspunsurile erau pentru portbagaj blocat. Problema la al meu opel ii ca nu stã inchis decât dupã scoaterea din P.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,450
An intermittent short to ground in the Rear Liftgate Open/Close Switch circuit
may cause the liftgate control module to command the liftgate to open if the
vehicle is in park and the doors are unlocked. If the vehicle has a history of the
liftgate opening unexpectedly, inspect the point where the wires enter the
exterior liftgate handle switch for corrosion or evidence of water intrusion.
de aici: https://usermanual.wiki/m/5c...70434799fa2b8.pdf
  • cretz24
  • Mesaje scrise: 17
Mr.Opel multumesc pentru ajutor
  • Mr.Opel
Cu placere!
Dupa ce faci inspectia/schimbul switch-ului te rog sa revii si sa ne spui daca ai rezolvat sau problema persista.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
sa verifici si modulul pentru portbagaj care este in spate pe partea dreapta unde este si acea clapeta in tapiterie este o cutie neagra care este modulul. vezi sa nu fi intrat apa pe acolo. Succes si revino cu rezolvarea
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
