- Dragos1993
- 13 mesaje
- din 15 Jan 2016
- Astra 2004 z16se
Dragos1993
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 z16se
- Cont inregistrat: 15 Jan 2016
Salutare colegi,
In urma cu 2 luni am avut o usoare tamponare intr-o intersectie pe partea dreapta-spate. Mai exact m-a lovit in roata o pustoaica destul de puternic ca a indoit puntea putin. problema nu ar fi asta ca urmeaza sa ii schimb puntea. Dupa lovitura mi-a oprit motorul imediat si de atunci nu m-a mai lasat sa o pornesc.
Invarte, are momente cand da sa o ia dar degeaba. Verificat pompa combustibil, merge, aduce benzina in rampa, scanteie este pe fiecare bujie, luat la mana tabloul de sigurante. In momentul cand ii pun contactul, nu se mai aude sunetul ala pe care il facea pompa de benzina cand amorsa, 2 secunde de alea pana se opreau martorii ca sa poti porni masina. Acum se aude un ticait intrerupt de o pauza de 4-5 secunde. Pe diagnoza imi da doar codul p0443 si am cam verificat tot ce tine de el, inclusiv canistra de carbon care oricum nu ar avea legatura cu pornirea, aia este pentru a nu mai polua asa mult. Am inteles de la cineva care a avut un astra g ca ar avea un senzor de impact (nu senzor airbag), care trebuie reinitializat dupa accident, un fel de supapa cum este cea de pe tevile de gaze de la locuinte, insa nu gasesc unde ar fi pozitionat iar pe internet nu am gasit nicio schema.
Aveti indee ce ar fi, daca ar fi senzorul ala unde l-as putea gasi sau daca a mai avut cineva problema asta cum a rezolvat?
Va rog, as merge in service cu ea dar stim cu toti ce inseamna asta, piese inlocuite prin eliminare si de obicei este fix ultima si ajung sa ii mai platesc odata pretul masinii ca oricum e 700 de euro pe olx toata...
MODEL: Astra 2004
MOTOR: z16se
CODURI EROARE: P0443
MODEL: Astra 2004
MOTOR: z16se
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,521
