  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
Soluție
  • flavius2308
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2013
Vã salut, pentru cã nu am gãsit niciunde pe forum problema mea am zis sa deschid un subiect pe tema asta poate e cineva care ma poate ajuta.
A fost mașina la vopsit plafonul și banuiesc ca vopsitorul a demontat acea duza de pe haion si nu stiu cum a pus-o inapoi ca acum nu imi mai vine lichid de parbriz prin diuza ci se duce prin haion si curge jos prin colturile haionului.
Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna cum pot scoate acea diuza sa verific de ce nu mai ajunge solutia la ea? E clar ca ori nu a pus bine furtunul ori nu l-a mai pus deloc inapoi.
M-am uitat putin pe acolo, dar nu imi dau seama pe unde as avea acces la furtun.
Am tras usor de diuza dar mi-e frica sa nu o rup.
Mulțumesc frumos pentru ajutor!
MODEL: Corsa 2001
MOTOR: Z10XE
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 6,844
Cel mai probabil, ar trebui sã fie o g(a)urã de acces pe partea interioarã a hayonului...acoperitã cu ceva...capac plastic, ornament, etc...
Ultima modificare făcută de bibu16v la Dum 27 Nov, 2022 5:26 pm
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
https://workshop-manuals.com...els_f_08_f_68%29/
Se pare cã nu... Embarassed ...așa e când te grãbești cu rãspunsul și ești de modã veche...
Mulțumesc @sebage, cã ai alungat întunericul.
  • flavius2308
  • Mesaje scrise: 41
bibu16v a scris:Cel mai probabil, ar trebui sã fie o g(a)urã de acces pe partea interioarã a hayonului...acoperitã cu ceva...capac plastic, ornament, etc...
Nu e nimic ... decat 3 gaurele unde se fixeazã stopul de frana sau cum se numeste lampa aia care se aprinde cand pui frana ...
  • flavius2308
  • Mesaje scrise: 41
Da, am scos duza dar furtunul nu mai e atasat la diuza ... probabil a cazut din stuțul diuzei cand a vrut Dorel sa o scoata ca sa vopseasca haionul.
Cum naiba scot furtunul din haion ca sa il reatasez la diuza? Aici e problema.
  • sebage
Parere:
Probabil va trebui sa scoti mansonul de protectie (cel de cauciuc) de pe haion.
Asa o sa poti ghida furtunul spre acea gaura (eventual cu ajutorul unei sarme mai groase).
Problema va fi la remontarea mansonului de cauciuc, fiind vechi, exista posibilitatea sa se deterioreze la demontat / montat si deci, sa intre apa pe langa el.
  • flavius2308
  • Mesaje scrise: 41
Da, ar fi singura variantã cu oarece acces pe unde as putea interveni sa ghidez furtunul la gaura diuzei
Ma gandesc ca daca bag o sarma pe gaura diuzei si o directionez spre gaura de iesire (sper sa se poata) unde e mansonul si leg furtunul apoi trag furtunul la gaura ... poate as reusi.
Nu cred ca se deterioreaza mansonul ala ca e destul de flexibil din ce am vazut acolo unde se fixeaza de haion ...
Daca mai aveti si alte idei sunt ochi si urechi Smile
  • flavius2308
  • Mesaje scrise: 41
sebage a scris:Parere:
Ai idee, are vreo smecherie mansonul ala , trebuie rotit cumva, intra pe vreun canal sau trag pur si simplu de el?
Multumesc frumos!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
