  3. Motoare benzină
Soluție
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2018
Salut.Am o meriva 2003 benzina 1.6 8V. Am o problema legata de vitezometru-daca merg cu 100Km/h (si mai mult) si apoi scot din viteza (la ralanti) fara sa franez (las masina sa ruleze pe liber) turatia creste.De exemplu aveam in viteza a5-a 100km/h si 3000 rot/min si dupa ce am scos din viteza ,in loc sa scada turatia ea creste ,si creste pana pe la 4000 rot si mai mult(fara sa apas acceleratia).Ca sa scada turatia trebuie sa franez si sa scad sub 80 km/h
MODEL: Meriva 2003
MOTOR: Z16SE
Sari direct la Soluție
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,450
Erori sunt?
Cealalta problema cu 'trage aer pe langa injector' ai rezolvat-o? Daca da, te rog sa postezi solutia in discutia respectiva.
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
Ok,nu am rezolvat in totalitate.Am pus silicon de etansare pe langa injector,vad abia maine daca mai trage aer.Erori nu am,doar ca am schimbat modulul ABS mai demult (era defect) si inelul de pe planetara din stanga (cea care citeste viteza ). Martorul ABS nu se mai aprinde ,erori pe ABS nu am (test Op com).
  • Mr.Opel
Nu ma pricep prea bine si as vrea sa las pe altcineva sa raspunda, daca stie, dar din ce am cautat rapid pe net ar putea fi problema de vacuum sau IAC, daca ai asa ceva: localizare IAC si EGR
Posibil sa aiba legatura si cu injectorul de care spui ca trage aer pe langa.
Later edit: Z16SE nu are IAC
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Z16SE nu are iac, dar la fel ca x18xe1-ul meu are o parte electronica atasata. Mie un ecu defect imi dadea impuls de 12v in motorasul ala electronic odata la 2 secunde si o facea sa se accelereze singura, fara erori pe op-com.
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
Salut.Am rezolvat problema.Azi am inlocuit clapeta de acceleratie .Am cumparat una de la dezmembrari si acum functioneaza masina perfect .Turatia la ralanti maxim 800 rot/min
  3. Motoare benzină
