  • RLuca215
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2022
Salut , sunt nou pe grup și sincer nu sunt prea pasionat de mașini deci nu dețin un bagaj mare de cunostinte tehnice despre acestea , doar lucruri comune .
Am achiziționat în urmã cu 2 ani o mașinã marca Opel Astra H 1.7 cdti ecoflex din 2010 și la momentul achiziționãrii nu am bãgat de seamã , dar motorul mașinii scoate un sunet foarte ciudat . La inceput îl scotea doar dupã ce se incalzea motorul și dacã staționa cu motorul pornit ,ulterior a început sã aparã zi in timpul mersului când mașina merge constant cu autopilotul sau când este turata . Zgomotul se aseamãnã cu unul ca un scârțâit dar nu chiar așa ascuțit și este lung și continuu iar spre final acesta scade in intensitate ( toatã treabã dureazã circa 20 de secunde maxim) . Prima data am crezut cã este de la turbina , dar nu are nimic pentru cã am dus-o la nenumãrați mecanici care au pus și testere pe ea și nu își dau seama ce are deoarece niciodatã nu a dat eroare pe tester dupã efectuarea diagnozei la motor . Țin sã precizez cã nici zvâc la accelerare nu prea are, iar daca doresc sã plec de pe loc mai hotãrât pot sa turez motorul și pânã la 3500 de turații cã la eliberarea pedalei de ambreiaj scad turațiile sub 1000 . Acum 3 zile i-am dat cheie și motorul se auzea super ciudat , ca de tractor și când am lãsat-o pe liber in staționare și am urmãrit consumul constant acesta era de 3.5 l , ulterior am oprit motorul și l-am repornit , dar simptomele motorului au dispãrut . A mai avut cineva aceasta problema , sau aceste probleme mai bine zis , îmi puteți da o pãrere ? Am ajuns sa scriu aici deoarece fatala am primit-o de la reprezentanta Opel din Brașov , am sunat la ei și mi-au cerut cod de eroare din bord , pai daca îl aveam cãutãm și eu pe net și gãseam sursa problemei , aceștia îmi cer 350 de lei pe o diagnoza la motor și sincer nu as da banii cã sa îmi spunã citat : " Daca nu va apare martor sau cod de eroare in bord , testerul nu o sa îmi indice nici o problema și facem diagnoza degeaba . " Vã mulțumesc și o seara frumoasa !
MODEL: Astra 2010
MOTOR: 1.7 cdti ecoflex
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
In primul rand, ar trebui sa citesti regulamentul si sa-l respecti, deci, inclusiv sa cauti daca problema expusa de tine, a fost discutata deja.
Pentru prima problema, uite aici un exemplu: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Din cate stiu eu, acel "sunet/zgomot fantoma", apare in pompa de inalta presiune si ar fi cauzat de eventuale "bule" de aer aparute in motorina.
Pentru problema cu consumul marit, pe loc, suspectez ca ECU comandase deja inceputul regenerarii DPF. Daca este asa, procedura corecta ar fi sa NU opresti motorul ci sa te deplasezi cu masina intr-un regim care sa permita regenerarea cu succes a DPF.
La treaba cu plecatul de pe loc cu 3500RPM, nu as sti sa raspuns, eu nu incerc asa ceva, stiind ca oricum masinile noastre sunt dotate cu un volant cam pretentios.
Dar da, exista si la mine un comportament putin ciudâțel la plecarea mai "vioaie" de pe loc, cauzat de o strategie "antifum" din anumite softuri si eventual, daca ajungi in acel regim, chiar si de controlul tractiunii.
