  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2021
Salut. Întâmpin o problemã la Astra h..De doua luni încoace îmi tot urcã tensiunea ,,dar acest lucru se întâmplã doar când virez..Daca merg drept tensiunea e normalã când virez îmi urcã undeva la 15,5 pentru o secundã..a mai întimpinat cineva assa ceva?
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Dth
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Salut
de 2 luni iti urca sau de 2 luni ai observat?
Daca inainte nu iti facea asa, si acuma iti face, poate fi semn de punte redresoare care porneste incet pe calea inlocuirii....
  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
De douã luni am observat asta..Am schimbat alternatorul,am pus releu,punte diode noi .încãrcarea e normalã ,,se întâmplã chestia asta doar când mișc de volan..încãrcarea la relantii sau drum drept este 14,1-14,3 ,14,4..dar când virezi îmi scade la 12,5,6,7 și când las volanul sa se îndrepte îmi urcã 15,5,7 dar timp de o secundã..și în secunda aia mi se sting și luminile
  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
In timpul ãla când virez îmi fluctueazã și luminile .
  • jE
1- nu posta consecutiv, poti edita mesajul anterior timp de 30 minute.
2- ce lumini fluctueaza? cele exterioare sau bodul / plafoniera?
3- cand virezi... adica daca tragi nitel de volan, sau doar la capat de cursa?
  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
Îmi fluctueazã becurile de pe plafonierã,farurile,și ecranul cid, fluctueazã cum mișc puțin volanul
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Parerea mea trebuie sa te intrebi de ce scade tensiunea la 12,x cand virezi, nu de ce urca dupa. Logica mea este ca releul incearca sa compenseze caderea de tensiune si de aici cresterea la 15,x.
As pune pariu pe calitatea pieselor inlocuite.
  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
Pai nu am pus nici punte diode ce a mai ieftina..știu cã era ceva mare in france . Dar totuși la relantii sau dacã merg drept încãrcarea e normalã..14,3,142,14,4...
  • Mihai.P
Si totusi, ce marca?
Ce motorizare ai?
Legat de incarcare, e simplu. Servodirectia este un consumator mare, de cativa zeci de Amperi, atunci cand virezi. Cand mergi drept evident consumul este minim.
In momentul in care intra un consumator mare tensiunea in sistem tinde sa scada daca alternatorul nu poate compensa. Problema la servodirectie este ca pot aparea varfuri rapide de curent, spre deosebire de AC, faruri, dezaburire, etc la care consumul este relativ constant.
Parerea mea:
- nu ar strica o verificare atenta a bateriei, poate este pe duca. Ori mergi la un atelier specializat, ori verifica tensiunea pe baterie la rece, de ex. dimineata inainte de a porni motorul. Daca masori sub 12,5 V atunci bateria este descarcata. O baterie ok ar trebui sa aibe 12,6-12,7 V.
- daca observi palpairi de ex. la becuri atunci cand stai pe loc, la ralanti, fara consumatori, sau masori variatii rapide si mai mari de 0,3 V atunci problema eu zic ca e de la ansamblul diode - releu de incarcare. Nou sau scump nu inseamna bun!
- din experienta, evita sa virezi pe loc, eu intotdeauna virez in mers si cu miscari lente. Eu am motorizarea Z17DTH si alternatorul este problematic, pot confirma si alti colegi de forum
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Directia este asistata cu o pompa electrohidraulica.
Pompa aceasta, in functionare, poate sa consume destul de mult, sunt momente chiar si cu un consum de 60A.
Orice imperfectiune pe partea de incarcare, este scoasa in evidenta de un astfel de consum!
Si oricum, alternatoarele folosite pe aceste motoare au fost calculate spre limita maxima, deci oarecum subdimensionate.
Trebuie gasit motivul acestor fluctuatii: alternatorul nu poate sustine consumul, sau alternatorul functioneaza corespunzator si caderea de tensiune este in zonele de contact pe traseul firelor "groase" de plus si minus.
Later edit: Scuze, @Mihai.P, scriam in acelasi timp.
  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
De exemplu când virez in curbe strânse mi se sting luminile din bord și tot ce lumineazã timp de o secundã ..asta am observat când îmi urcã tensiunea peste 15,5..nu știu se poate atașa aici un miniclip sa vã dați cu pãrerea..Am fost la doi electricieni ce i mai buni cicã .unu zice cã e alternatorul,altul zice cã ori pompa servo sau bateria..Bateria este bunã..am încercat și cu altã baterie ( noua) și tot la fel face..Am pus testerul și îmi dã doar cã e ceva eroare la cim .
  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
Scuze am uitat sa precizez marca..Releu ,punte diode schimbate pe alternator marca Monea.Astra h 1,7 cdti 101 cp..am mașina de 6 ani ..nu am mai avut aceastã problemã..de asta am și intrat aici sa vãd poate cineva a mai pãțit asta.. Știu cã pompã servo cere tensiune dar aici e vorba când virez puțin deja de volan am aceste fluctuați de tensiune .Mașina când stã pe loc sau merg pe drum drept nu prezintã acest simptom..doar când mișc ( virez) volanul puțin,
  • sebage
"Știu cã pompã servo cere tensiune dar aici e vorba când virez puțin deja de volan am aceste fluctuați de tensiune ."
Exact asa, DOAR cand virezi/misti de volan, pompa "cere" curent (tensiune are in permanenta).
  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
Îți întrerupe și ți-e lumina timp de o secundã? Te-ai uitat în meniul ascns daca ai fluctuații de tensiune?
  • sebage
Eu te-am citat pe tine si ti-am explicat de ce face asa.
Incearca sa acorzi mai multa atentie la ceea ce ti se scrie! (eventual sa si verifici, altfel ... vorbim discutii)
  • Mesaje scrise: 7,142
Cu atenția, mai ales la citit, e o problemã generalã, aici, nu face excepție...probabil cu o mânã citește și cu alta meșterește...rezultatul se vede.
  • deleted-145907
  • Mesaje scrise: 12
Rãi sunteți unii..nu vã supãrați dar voi in loc sã ajutați ,mai mult criticați! Poate unii nu au atâta școalã,dar macar nu sunt criticii... Ãștia care se cred deștepți,ia mai mergeți în p mea..
Norocul cu ei cã sunt umili, iertãtori și gãsești o vorbã bunã la ei oricând! Și nu s-a supãrat nimeni dintre „ãilalți”, care se cred...probabil din rãutate.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Fa o proba si cu o alta baterie si revino cu rezultatul aici.
  • jE
nu va mai bateti capu', colegu' s-a suparat si si-a sters contul.
Stau sa ma gandesc, cu caderea de tensiune, nu o fi pus un alternator mai mic?
