AKidu
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 10 Nov 2018
Simptome: Pornire grea la rece, peste noapte AM IMPRESIA ca pompa se dezamorseaza, exista o pompita pe care daca o apesi constant si altcineva da la cheie masina porneste instant fara apasarea pedalei de acceleratie! O data pornita va porni oricand "la sfert". Plecam cu masina "la rece" insa nu accelereaza in mod normal, parca ar merge fara turbina! Cum se incalzeste putin temperatura, sa spunem de la 75-80grade in sus, masina accelereaza FOARTE BINE, insa cum se incalzeste daca trecem de 3000rpm din viteza a 3a in sus masina se plafoneaza si se aprinde martorul motor CHECK ENGINE. Deci la cald mai sus de 3000-3300rpm nu trece. Se opreste masina, se reporneste, martorul de motor dispare, masina merge in parametrii normali insa cand atinge plaja de turatie de 3000-3300rpm apare aceeasi problema!
Nu da cu fum, turbina se aude normal, nu intrerupe nici la relanti nici in sarcina, este totul normal sa spun asa, insa cu exceptiile de mai sus! Au fost schimbate filtrele, bujiile, releu bujii, senzor MAP si cam atat.
Cod(uri) eroare: Legat de codurile de eroare, NU CRED ca au vreo relevanta...parerea mea!
Model: Frontera B
An fabricatie: 2001
Cod motor:
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
AKidu
- Mesaje scrise: 9
si inca o intrebare pt cine se pricepe: alta pompa de injectie trebuie cumva codata pe masina?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
AKidu
- Mesaje scrise: 9
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
AKidu
- Mesaje scrise: 9
p0105 manifold absolute pressure/barometric pressure Circuit malfunction
p1100 air mass meter/values out of calculated limit
Sincer sper sa scap cu astea sa nu ma apuc de reparat pompe de injectie sau de schimbat ...
- DIonutz144
- 3 mesaje
- din 14 Nov 2018
DIonutz144
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 14 Nov 2018
AKidu
- Mesaje scrise: 9
AKidu
- Mesaje scrise: 9
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
AKidu
- Mesaje scrise: 9
- Laurentiucarla
- 3 mesaje
- din 02 Sep 2022
- Frontera 2002 Gsjej
- Dolj
Laurentiucarla
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Frontera 2002 Gsjej
- Cont inregistrat: 02 Sep 2022
- Laurentiucarla
- 3 mesaje
- din 02 Sep 2022
- Dolj
Laurentiucarla
- Mesaje scrise: 3
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- Laurentiucarla
- 3 mesaje
- din 02 Sep 2022
- Dolj
Laurentiucarla
- Mesaje scrise: 3
