  3. Motoare benzină
  • mihaiv2
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2022
Deci
Încerc sa va cer o pãrere, masina in cauza Opel astra h 1.4 benzina si gaz
Fostul proprietar, un prieten bun de familie i a pus si gaz pe ea, instalatie Cangas
A schimbat la ea bobina, clapeta curãtatã, verificat egr, senzor temperatura apa schimbat, bujii, test compresie buna, bateria este noua, are 8 luni cred si alternatorul încarcã bine
Chestia e ca nu pornea la prima cheie niciodatã, dacã o lãsam sa se rãceascã
Dupã a început sa se opreascã motorul din când in când si la a doua cheie dacã nu o tineam constant cât de cât turata, dacã scãdea turatia si o turam eu era in zadar
Am fost la un service de gas unde cunosc o persoana si mi a dat un calculator de gaz cu pornirea de urgentã, doar pe gaz
Masina pornea in orice conditie pe gaz
Ca o lãsam peste noapte, ca o lãsam o ora doua si tot asa
Am schimbat si pompa de benzina, am zis ca nu o baga presiune constanta iar 2 zile am mers cu ea doar pe benzina
Cât timp am mers cu ea doar pe benzina masina pornea la prima cheie chiar dacã o lãsam sa se rãceascã, si dimineata pornea ok
Azi am trecut-o pe gaz
Am lãsat-o câteva ore, motorul sigur era rece, am pornit, a fost ok, tot la prima cheie
In seara asta am iesit cu ea in oras
A pornit la prima cheie mereu, pana când am fost la 10 30 la un peco si când am plecat la ora 1 n a mai pornit la prima, a pornit la a doua cheie
Mecanicii au spus sa luam prin eliminare tot traseul benzinei, adicã pompa care e schimbatã, si injectoarele…
Credeti ca ultima varianta ar fi injectoarele de benzina? Ce as mai putea sa verific la ea? Pe partea de gaz, cei de la gaz au zis ca e ok, ca nu sunt probleme
Au pus tester pe ea, toate valorile sunt bune, si pe tester normal masina nu da erori, este doar circuitul2 al sondei landa de când am pus gaz pe masina dar nu are treaba
Si încã o chestie
Când o pornesc in benzina si o las pe benzina, dacã nu las masina 1 minut jumate doua, dacã plec de pe loc cu ea direct îmi taie acceleratia, nu se accelereazã deloc, curge ca si cum as scoate o pe liber
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z14XEP
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Incearca sa lasi busonul slabit la rezervor si vezi ce se intampla
Poti verifica si supapa EVAP sa nu scape vapori de benzina in admisie
Injectoarele de gaz pot scapa gaz in admisie sau sa vina acelasi gaz pe furtunasul de vaccum montat pe admisie
Dupa mine este o problema de amestec bogat
  3. Motoare benzină
