  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,093
Nu am stiut unde ar merge mai bine, de aceea vazand ca sistemul de iluminare la Agila deja este defalcat pe sectiuni, aceasta se vrea pentru interior. Daca se va hotari, cu timpul, se pot cumula la un capitol general de lumini care sa le cuprinda pe toate. Pentru plafoniere este destul de simplu, dar pentru ca au fost si unele neclaritati, haideti sa le lamurim.
Lampa plafoniera fata
Lampa plafoniera spate
Becurile, specific inca o data, sunt de acelasi tip la ambele plafoniere, de 12V 10W. Nu luati din benzinarii seturi de doua pe tipla la 5W, ca nu se potrivesc si dati bani degeaba.
  • petrecila
Tot in legatura cu plafonierele, datorita faptului ca noii posesori de Agila inca poate nu stiu, ele se aprind (amandoua) la deschiderea oricarei usi a masinii sau a hayon-ului. La interior cu usile inchise, plafonierele sunt stinse. Ele se pot aprinde tragand butonul de lumini din bord. Intre timp am vazut ca se fac si becuri cu LED-uri pentru plafoniere. Nu am avut inca aceasta curiozitate sa vad ce tip dar daca sunteti curiosi puteti incerca.
  • Furdui
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
As vrea ca cel putin plafoniera din fata sa se poata stinge la nevoie.
Se poate monta intrerupator separat pe ea fara sa arate rau?
  • Mesaje scrise: 16,464
Se poate, depinde cit de artist esti.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
salutare tuturor, am si eu o prolema in legatura cu plafonierele, si anume: de cateva zile incoace cind deschideam si inchideam haionul mi se intrerupea curentul la plafoniere,(adica se stingeau si reaprindeau in timp ce se deschidea haionul) aseara s-au intrerupt de tot, daca miscam in partea dreapta manunchiul acela de cabluri care trece din caroserie in haion parca isi mai dadea drumul. stie careva ce "chestii" sunt pe acolo ca sa nu cumva sa fac vreo boacana cand ma apuc de remediat problema. sau poate fi vorba doar de un cablu simplu care se intrerupe de la prea multe inchideri si deschideri. va multumes anticipat
Cablu intrerupt, decupleaza bateria, desfa si vezi prin pipaite cablul intrerupt, in zona respectiva el este moale.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
multzam de sfat. voi incerca zilele astea sa remediez... si va tin la curent
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
REZOLVAT 😃 . bineinteles cablu a fost intrerupt... pentru toti Opelistii si nu numai Sarbatori Frumoase si un sincer La Multi Ani !
  • SilQ
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
A reusit cineva sa aduca lumina in torpedou sau in portbagaj ? 😊
  • coste
  • Mesaje scrise: 62
In torpedou vreau eu sa pun unu sau 2 leduri albe (5mm flux) care probabil o sa se aprinda o data cu punerea contactului
  • Razvan E
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2012
Fac si eu o precizare sa corectez un pic informatia. Becul de la plafoniera din fata nu este ca cel de la cea din spate (desi mai fortat intra si acel tip de bec, din cauza asta probabil initiatorul a scris ca iese mai greu cel din fata). Este tot un bec de 10W dar mai mic, de dimensiunea celor C5W standard care se gãsesc peste tot. Se gaseste destul de greu becul asta, la PHILIPS de exemplu are codul 12854 (cel mai mare care e pe spate are codul 12866), la OSRAM 6461 (pe spate 6411).
  • ILascu
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Furdui a scris:As vrea ca cel putin plafoniera din fata sa se poata stinge la nevoie.
Ai reusit sa pui buton sa le poti stinge ? Ai gasit ceva facut? estetic ?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
