  3. Motoare diesel
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2014
Problema mea fiind una necunoscuta si dubioasa am decis sa ma consult aici inainte sa merg la un service .
am un opel astra g 1.7 cdti 59KW 2003 155456km .
Am plecat cu masina normal , fara sa stiu ce ma asteapta . Am plecat la drum am ajuns la destinatie ( cam 50 de km ) am oprit motoru si am vrut sa o pornesc , nu a mai pornit .... invarte dar nu porneste ... fata martori in bord fara nimic , dupa juma de ora am incercat iara si a pornit .
ps. Mi sa intamplat de doua ori , si de atunci nu am mai mers cu ea .
apa este normala 85-90 , ventilatoru merge ...
rog pe cineva care stie sa imi spuna ce am de facut .
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Verifica alternatorul sau electromotorul (nu mai stiu exact care), am avut aceeasi problema, m-a lasat chiar in spalatorie.
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
Demarorul nu are cum sa fie , invarte foarte bine .
Chestia este ca dupa ce am venit de la drum si am vrut imediat sa ii dau nu a luato ... dar dupa juma de ora a luato .. cred ca este de la pompa ..asa parea ca nu se alimenteaza !
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Ti-a mai facut probleme pana acum? Ma gandesc ca poate se dezamorseaza circuitul de alimentare- o parere.
Coduri de eroare ai? Cand ai schimbat ultima oara filtrul de motorina?
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
Recent ... nu are 2 luni .
inca nu am puso pe tester , zilele astea trebuie sa ajung cu ea la un tester.
Motoru merge impecabil , nu da fum deloc , consumu este normal .
Ar mai fi o chestie , toamna trecuta am fost la munte si mi.a scazut apa din vas , am pus apa normala nu am avut nici o prob pe iarna , acum ca sa incalzit ba imi scade apa din vas ba trece peste nivel ..
  • john_doe200616
E ciudata chestia asta cu scazutul/crescutul nivelui din vas-->nu am mai auzit de chestia asta...
Mai poti verifica daca ai schimbat filtrul si carcasa acestuia-se pare ca mai crapa uneori si trage aer...desi nu cred, sincer, ca are legatura cu problema ta deoarece daca s-ar dezamorsa traseul nu vad cum dupa jumatate de ora de stat masina porneste...nu ar avea cum sa se faca amorsarea....Mai sap pe forum si incerc sa te ajut.
Ultima modificare făcută de john_doe200616 la Mar 21 Jul, 2015 2:55 pm
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc frumos , orice sfat , orice idee sunt bine venite !
  • Zorideziua
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2015
Calculatorul de injectie sau senzor vibrochen defect.
Un Opcom ar fi fost excelent pentru a vedea erorile.....
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
Un opcom ? Acesta fiind ce anume.? Nu prea stiu termeni astia ... nu prea am avut probleme cu masinile.
  • john_doe200616
OpCom si Tech II sunt softuri de diagnoza pentru Opel.
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
O sa incerc si asta . Sper sa nu fie ceva foarte grav .
Si daca ar fi calculatoru de injectie sau senzoru de la vibrochen este grav ?
  • john_doe200616
Daca ar fi calculatorul de injectie cred ca ar fi mai grav(material). Poti cauta pe net ceva preturi orientative ca sa vezi la cat sa te astepti...
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
1.7 cdti (z17dtl) nu pica ECU. Nu cred ca gasesti 2 cazuri pe intreg forumul. Mergi pe senzor turatie vibrochen mai ales ca nu a mai pornit la cald. O diagnoza te-ar ajuta.
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
Pai aici este semnu de intrebare , de ce cand se incalzeste mai rau motoru face asa ... si dupa ce sa racit putin porneste ..
maine merg pe tester cu ea , o sa revin cu un raspuns .
pana atunci diseara o mai incing putin sa vad daca face la fel .
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
[quote="john_doe200616"]E ciudata chestia asta cu scazutul/crescutul nivelui din vas-->nu am mai auzit de chestia asta
Dimineata, inainte de pornire ai un anumit nivel la lichidul de racire iar cand motorul este la 90° o sa ai nivelul putin mai ridicat ceea ce este normal. Cat despre problema ta Gulie19 pune masina pe tester si vezi ce erori ai si atunci vor putea colegii sa te ajute.
  • john_doe200616
Fizica:datorita temperaturii,presiunii isi mareste volumul.Am inteles.Mersi
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
Sensor vibrochen. Mie mi-a picat la mare si am avut aceleasi simptome. Nu pornea decat cu motor rece. La cald dupa ce o opream invartea electromotorul degeaba... Costa vreo 150-300 lei. Cel putin atat am dat eu atunci. Se schimba relativ usor ...
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
Acum nu mai am probleme ... sambata am programare pe tester . Senzorul este 280 ron Bosch
Am luato aseara la goana cam 80km turatie in jur de 3000 - 3500 .. si am oprito si a pornit din prima ... nici macar semn ca ar avea probleme nu a mai dat ... nu stiu ce sa mai cred .
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
Problema apare intermitent cand sensorul "da sa cada". Dupa perioada de intermitenta cedeaza de tot ... Un sensor resizta vreo 100.000Km in medie dupa care trebuie schimbat ..
  • Gulie19
  • Mesaje scrise: 24
Adica este posibil sa ma lase de tot ? Sa nu mai porneasca ? Am 155.612 km
  3. Motoare diesel
