  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • CSuciu
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2018
Sa traiti! am un prieten care are zafira 1.6 benzina si gaz...i se opreste motorul cand ajunge la 85 grade...daca se raceste porneste...daca se da la cheie cald, invarte dar nu porneste...la o diagnoza(un cunoscut) nu a aparut probleme..aveti vreo idie?...unde e calculatorul de benzina( a gasit un calc prins in bride si zice ca e landi renzo asa are instalatia de gaz)... va multumesc!
MODEL: 1.6 benzina si gaz
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
banuiesc ca e motorizare z16xe!
prima data test erori cu pedalele frana si acceleratie concomitent apasate si citit nr clipiri in bord la check engine!
a se verifica senzor temperatura si senzori cranksaft si camshaft!
asta de prima data
e bine a se verifica si curata si corp clapeta acceleratie@!
  • Mesaje scrise: 7,138
La alte modele de Opel, genul ãsta de comportament era legat de senzor arbore cotit....pe moarte sau obosit.
Specific, pe motor, poate fi chiar ECU:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=137042 .
  • therealovy77
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Salut. Un test empiric: când e cald și se oprește, toarnã ușor apa pe ECU cu o sticla mica, sa se rãceascã puțin, și dacã pornește imediat dupã (in maxim 30 de secunde), este ECU, daca nu, cautã în altã parte, eu am avut ceva de genul la Z18XE, la cald nu mai comunica cu exteriorul (imobilizatorul, în spețã) și la cald, dupã oprire, nu mai pornea.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
