Salutare. Astãzi dupã ce am mers o perioada mai lunga în oraș mi s-a aprins martorul de chek engine un bord. Precizez ca am alimentat de la omv cu motorina standard. Aveți ideea dacã este dpf-ul sau alta problema?
Mașina este Opel astra k 1.6cdti 136cp 2016.
Multumesc frumos
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu un sfat ..daca se poate. Saptamana trecuta s-a aprins martorul check engine.Am fost la reprezentanta Opel din Brasov au pus-o pe tester si a dat eroarea P 0401 . Au sters doar eroarea si mi-au spus sa revin in cazul in care reapare.Ajuns in Sfantu Gheorghe am fost la un service cu preturi decente si mi-a curatat egr-ul , clapeta si furtunul metalic ce duce in admisie( banuiesc).Astazi s-a aprins din nou martorul..oare trebuie data jos si admisia pt curatare?
Va rog sa-mi recomandati si un tester opcom in jurul a 250 lei.
prima data trebuie vazut de ce apare din nou eroarea/schimbat egr eventual,,,si trebuie sa-ti iei un opcom care sa fie ultima versiune si sa cuprinda si anul de fabricatie a masinii,CARE IN PREZENTAREA TA NU E TRECUTA!
trebuie curatat temeinic egr daca nu e pe duca!bafta.
Am sa mai fac o diadnoza....problema e ca cei de la opel nu m-au lamurit ce e cu ea,iar cei din Sfantu ,care mi-au curatat egr-ul si clapeta de acceleratie ,mi-au spus ca ar trebui sa curat si admisia...
de ce mergi la cei ce nu stiu?/ du-te bre la altii care stiu ce este ,,mecanica,,,,sa -ti rezolve necazul,,,stiu ce inseamna dezamagirea,, si eu si tu si colegii de pe site,,,
daca apare eroarea si tot nu rezolva ,, da-i drak cu firma lor cu tot!
Am sa incerc si la un al treilea service.Aseara s-a stins martorul de la sine...sunt curios pentru cat timp.Cei de la Opel Brasov(MTR) mi-au spus ca trebuie schimbat EGR-ul desi in prima faza au spus ca trebuie doar curatat.Se poate verifica cumva daca functioneaza normal sau nu ?....nu m-as arunca direct sa dau 1500 de lei.
Poate nu am fost destul de explicit...mi-a aparut martorul,am fost la reprezentanta opel Brasov,dupa aproximativ 30 de minute mi-au predat masina cu rezultatul diagnozei P 0401(banuiesc ca doar au sters eroarea...nu aveau ce face intr-un timp asa de scurt),am fost la un service in Sfantu Gheorghe unde au curatat egr,clapeta si un furtun metalic.Dupa o saptamana s-a aprins din nou martorul ,am fost la reprezentanta si mi-au spus ca e tot eroarea P 0401 si trebuie sa curete egr-ul.L-am spus ca l-am curatat in alta parte ,moment in care au devenit cam nervosi si mi-au spus ca trebuie sa cumpar unul nou ....fara sa-mi spuna ca sigur cel vechi e defect..texte de genul ca ,daca il curatam noi il si verificam .
Am o retinere...la prima vizita mi-au spus ca eroarea P 0401 nu implica doar supapa egr.Avea pe o foaie tiparite o multime de chesti....admisie clapete ,senzori etc.La a doua vizita vroiau sa o curete /cumpar.Mi-au spus ca ,in cazul in care o curatau ei ,o verificau.I-am spus sa o dea jos si sa o verifice dar nu a vrut.A spus sa fac o noua programare.Asta implica o noua zi de invoire /concediu pentru drumul la Brasov....nu mi-a inspirat prea multa incredere,siguranta.Din acest motiv am intrebat daca a mai intalnit cineva o problema asemanatoare ,daca a mai curatat ceva in afara de egr sau ,cum am citit intr-o postare pe forum ,ca a trebuit resetat in ecu supapa dupa curatare....scuze daca am deranjat cu ceva!
Nu cred ca iti poate garanta cineva de pe forum ca functioneaza sau nu ok, fara ca macar sa vada masina. Trebuie sa gasesti un mecanic in care ai incredere, mai ales unul care nu are si piese de vanzare (ca sa zici ca incearca sa iti bage pe gat piesa noua).
Eu am preferat sa cumpar garantia extinsa, iar cand am probleme, ma duc la dealer si le-o las pana o rezolva. Nici nu ma intereseaza cum (daca repara sau schimba ceva). Nu se rezolva, ma duc inapoi. Nici nu vreau sa ma gandesc ce ar fi insemnat sa dau banii pe compresorul de AC, mufe si cabluri pt lampile spate, valva de turbo pe care le-am schimbat pana acum pe garantie. Si toate au aparut dupa expirarea garantiei normale.
@georgehadrian .... un mecanic bun care are multe review-uri pozitive este Octavian Danciu, expert in motoare diesel , dupa opinia celor care au interactionat cu el. IL gasesti pe grupul Club Opel Astra K Ro /facebook.
Din pacate sunt in ceata..si eu si cei de la mtr brasov.Am schimbat egr-ul ,iar la nici doua saptamani s-a aprins din nou martorul ..acelasi cod de eroare P 0401.
Site-ul clubopel.com și partenerii noștri folosesc cookies pentru a vă putea oferi informațiile și serviciile pe care le doriți și, în unele cazuri, pentru a personaliza experiența online.
Puteți seta ce cookies acceptați, pe care nu și puteți schimba aceste setări oricând accesând opțiunea 'Setări cookie' disponibilă în toate paginile site-ului.
Cookie-uri necesare funcționării site-ului
Dacă blocați aceste cookies nu mai puteți folosi site-ul clubopel.com în mod corespunzător, funcționarea lui fiind afectată.
Cookie-uri pentru publicitate netargetată - se asigură doar că nu primiți aceeași reclamă mereu. Nu sunt stocate sau transmise date personale. Pentru reclamele servite prin Google aveți detalii suplimentare aici
Cookie-uri pentru monitorizare traficului în mod anonim, care ne permit să știm câți utilizatori accesează clubopel.com și care sunt paginile vizitate. Pentru detalii: Google Analytics.
Aceste cookies personalizează reclamele în funcție de locul de unde vizitati
site-ul și interesele manifestate până acum, astfel încât să aveți reclame relevante.
Blocarea acestui tip de cookies nu oprește reclamele, în schimb v-ar putea oferi anunțuri care să nu vă intereseze.
Demografice
Pentru a vă cunoște mai bine, sunt stocate cookies care ajută serviciile de monitorizare a traficului să
rețina sexul, orașul, categoria de vârstă sau alte detalii care ar putea determina pe viitor conținut
relevant și o politică editorială care să corespundă așteptărilor vizitatorilor noștri prin serviciul
oferit de Google Analytics.
