  3. Motoare benzină
  • EJoin
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2022
Salut comunitate
Dețin de ceva vreme un Opel CORSA c 1.0 benzina 2006
De ceva timp dimineața la pornire îmi pâlpâie martorul de service ,iar mașina pornește în doua pistoane ,urat.o opresc iar ii dau cheie ,aceeași poveste,pânã când la a treia cheie ii fac pedala și o ia normal.se stinge martorul de service.
De vreo douã zile ,la cald ,se aprinde in mers martorul de service și motorul da in nas, ba chiar Intr o zi a a oprit
Am pus o pe tester și la erori arata senzor axa și senzor arbore
Toate bune insa pe acești doi senzori i am mai schimbat și acum vreo doi ani și dupã schimb am pus mașinã pe tester și eroarea persistã.Aici este de fapt dilema
Ce sa fie ?..Ambii senzori defecți din fabrica sau alta problema care afecteazã și daceroare in senzorii de axa respectiv arbore
Cineva spunea cã ar putea fi o problema la distribuție
Din cauza acestei dileme ,incerc sa mai aflu și alte pãreri
Mulțumesc
MODEL: Opel CORSA c
MOTOR: 1.0 benzina
CODURI EROARE: Martor service
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Aia cu mersul in 2 cilindri poate fi de la (si iti recomand sa verifici / inlocuiesti in ordinea asta):
- bujii
- bobina
- dezamorsare / presiune scazuta rampa injectie
- twinport (tija de actionare rupta)
Senzorii aia nu or sa iti faca motorul sa mearga in mai putini cilindri. Eventual or sa te bage in limp home (iti limiteaza turatia maxima)
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694
  • jE
@corsablue, crezi tu ca-i de la distributie? Adica na, inteleg logica ta, senzorii... dar eu m-as uita mai intai la motivul pentru care porneste in 2. Omu' nu se plange ca ar avea vreun tacanit, ca motorul ar merge rau, caz in care, pentru erorile de senzori, as suspecta mai degraba partea de control (senzor / cablaj / ECU) decat partea de executie (motor).
  • corsablue
Eu as face o diagnosticare și o citire de parametri, nu doar erori, eventual înlocuit bobina cu alta de la ceva pretin/cunoscut și abia apoi aș da bani pe ce ar fi defect, dar știi asta deja!
Linkul l-am postat pentru studiu și informații.
Plus cã a înlocuit deja senzorii în urmã cu 2 ani
  • jE
de acord cu diagnoza
@EJoin, daca ne zici de unde esti (iti recomand sa iti completezi profilul) poate te putem directiona catre cineva care stie ce inseamna diagnoza versus citit coduri de eroare
  3. Motoare benzină
