DGagu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001 Z18xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2019
Ea saraca,are o etate...o inteleg 😃 Am cumparat-o ca avea instalatie GPL Landi Renzo,montata prin 2007,cam primele modele de instalatie
Simptome inainte sa faca pe "nebuna"...pornire mai greoaie si nu la sfert....ea porneste pe benzina,apoi mers in 3,in 2,ma dadea cu capul de parbriz....dupa ce pornea,oscila,nu statea la relanti...cand se tura in 2000-2500,cand revenea sub 1000...cam 1-2 minute...dupa ce se stabiliza si plecam cu ea,in mers,daca incercam sa accelerez,calcand pedala de acceleratie,zici ca-i luam aerul,dadea sa se inece,sa se opreasca....toata treaba a tinut vreo cateva luni bune...(greseala mea in totalitate)...dupa ce isi facea temperatura,o treceam pe gaz si puteam sa zic ca am masina...pe gaz merge perfect,o turez daca vreau pana in 6000
Ea a vazut care e faza si sa decis sa numai porneasca 😃
Aia e...oricum trebuia sa merg cu ea la service sa-i schimb consumabile si eventuale probleme,dar numai vrea deloc sa porneasca,da sa o ia,de parca ceva ii taie aerul
Ia-o la remorca du-o la un prieten,bag-o pe tester.... si schimba si verifica:
1.verificat bobina de inductie cu o alta de pe aceeasi masina-buna
2.verifica bujiile...da-le incolo iau altele noi...NGK
3.Eroare senzor camshat(vibrochen)....intermitent...-schimbat
4.Daca tot da senzorul ala schimba si senzorul ax distributie....sa ma pomeneasca ca o innoiesc 😃
5.Pompa are presiunea care trebuie,3,8 bari?....bine,nu iti baga niciuna atat...maxim 3,4-3,5....(zise unul)
Da rampa jos,scoate injectoarele,pune-le la loc....."ia da-i cheie?"....nu purja decat unul.restul pa
6.Ia injectoarele du-le la verificat si curatat....bune
7.Schimba si pompa...poate nu baga cat trebuie..Atentie!...In rezervor pompa de benzina de Logan 1,4..wtf...a mai fost umblat,clar
Tot am schimbat pompa pune-i filtru de benzina...o fi ala infundat
8.Verificat clapet acceleratie dupa alta masina identica..Zafira A 1,8 benzina 16V.....la fel...nu porneste
9.Schimbat debitmetru de aer,cumparat nou(asta trebuia sa fie in primele 3 😃 )
Cu debitmetru nou,in momentul in care acoperea--i cu mana capul ala de plastic,debitmetrul de aer,mergea sa o turezi si chiar am pornit-o pe benzina....cand am dat sa o accelerez....ia luat maul,a murit.... 😳
Acum dupa toate aceste lucruri,trebuie sa-i mai schimb sonda lambda si sa-i verific ECU....daca am ajuns la ECU....e inceput de deces 😃
Cam astea ar fi la cazan...daca aveti pareri,opinii,sugestii.....va ascult cu drag
Daca am omis ceva,va fac referire...oricum Joi e programata la alti mecanici 😃 .....va salut cu drag!
MODEL: Zafira 2001 benzina 1,8 16 valve T98
MOTOR: Z18xe
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
DGagu
- Mesaje scrise: 3
Da..toata treaba era de la furtunul din rezervor,care alimenta pompa....nu l-am vazut spart,crapat...avea doar o mica gaurica,care facea ca benzina sa urce in rampa,dar nu la presiunea care trebuia...benzina o urca pompa,dar la fel se ducea si pe conducte inapoi....si dupa ce am omorat-o la automat si auzeam benzina pe conducte cum se plimba inainte-inapoi...in fine am rezolvat cu schimbat furtunul pe original..treaba buna...pornea,tot o fericire...
Circul a inceput,dupa ce am schimbat la ea o gramada si am bagat o bruma de bani cu toate piesele si manoperele...sa imi dea iar in "nas",sa faca pe nebuna,sa se accelereze cand vrea ea,sa se opreasca cand vrea ea...si tot tacamul...atunci am zis,clar...are ceva pe "creier"..numai e ea..😊
Si hai sa iti testeze tata calculatorul,ca tu te-ai schimbat de ceva timp....surpriza....calculatorul meu era aproape prajit....toti parametri care trebuia sa ii dea normal,ii dadea dupa integratele lui...joac-o pe asta..ce faci Bobita?...schimbi calculatorul,nu?😊
Si suna it-istul....Frate am belea cu hambarul,a racit la cap...imi trebuie alt calculator....te rezolva tata...alt calculator,mai bun,unul butucanos,rau tare...un bosh parca,luat de pe alta masina,ca astepta comanda.....testeaza-l,baga softuri peste softuri,ce la pacalit asta acolo....si gata..job done..pret,1200 de lei..😊
Sa fie hora mare daca tot am intrat in ea....eeeee....si de atunci,am alta masina....
Cam astea ar fi...un an nu am mai avut nici o problema....pana acum 2 luni de zile cand ce credeti...mi sa spart toba in mers...de am crezut ca a u gresit rusii tinta cand a inceput sa urle...dar asta e o alta poveste....treaba sa rezolvat,cum?.....finala si intermediara,noi-noute...😊
Cu respect!
