  • GStoleru
  • Mesaje scrise: 116
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2019
Buna ziua , astãzi în mers mi sa aprins martorul de la beterie cu roșu , am mai mers vreo 20 km cu mașina pânã acasã și am sunat un mecanic și i.am spus , mi.a spus cã s.au dus cãrbunii de la alternator , și cã a.ar putea sã fie mai multe stricate , gen puntea de diode etc. Cã a zis cã asta e boala lor... Mâine a zis cã mi.o desface sã vadã și na am zis sa las un mesaj aici sa știu dacã așa este cum a zis mecanicul și cã nu vrea sã mã ardã la bani... Eu am mai pãțit asta cu martorul aprins la un golf 5 dar sa rezolvat prin schimbarea cãrbunilor...
MODEL: Astra h
MOTOR: 1.9
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Fa o vizita la un electrician auto, chestiunea e de competenta lor.
  • GStoleru
Nu gãsesc în zona mea niciun electrician.. și cã sa duc mașinã pe platforma 50-100 km cam aia ar fi reparația... Eu doar întrebãm dacã se uzeazã doar cãrbunii sau daca pica pica cu tot cu punte etc
  • ahappyuser
Nu trebuie sa duci masina pe platforma (ca nu merge Muntele la Mahomed...). Incarci peste noapte bateria full pe redresor, dimineata o montezi pe masina, pornesti si... fara faruri, fara pozitii, fara casetofon, fara AC, fara muzica, fara tot ce se poate ,,a.k.a. fara consumatori electrici inutili - când mergi doar pe baterie,, te grabesti cu ea spre electrician. Acolo ti-o repara pe loc si te intorci usurat de ceva cash, dar esti rezolvat.
Daca bateria ta e slaba, sau electricianul prea departe, te duci cu doua baterii (ceri una de la un prieten, o incarci full, procedezi exact ca mai sus).
Daca nu ai redresor, imprumuti tot de la un prieten (pentru asta sunt prietenii, sa te ajuti cu ei).. sau iti cumperi tu unul, ca nu costa mult si nu-ti strica sa ai unul pe-acasa daca esti proprietar de automobil.
L.E:
La intrebarea ta (cu carbunii sau puntea) nu pot sa raspund, pentru ca nu pot stii ce a picat in alternatorul tau. Dar poti sa-l demontezi chiar tu de pe masina, il desfaci si-apoi ai ocazia sa vezi ce s-a intramplat cu el.
  • GStoleru
Revin cu update , nu erau cãrbunii duși mi se rupesese cureaua de la alternator , am schimbat.o și mi.a rupt.o iar , și cred cã pãrți din curreaua aia a intrat pe undeva la motor cã se auzeq foarte urat motorul dar dupã 50 de.metrii și.a revenit , am schimbat toate fuliile și întinzãtorul și acum e ok cureaua doar cã mi.a apãrut în bord mașinã cu cheița și mașinã când o pornesc se opereste imediat... Îmi dã eroare pe tester p0016 ... Nu știu ce sã îi fac...oare mi.or fi intrat bucãți din cureaua ruptã pe la distribuție și o afectat ceva ?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Da! Bucãțile de curea au fost trase în interiorul distribuției. Din acest motiv s-a "desincronizat" nu mai este aliniatã distribuția, ai p0016 și vei cheltui cel puțin bani de altã distribuție.
Nasol!
  • GStoleru
Da se pare cã au sãrit câțiva dinți .. mi.a zis mecanicul cã poate sã o tragã înapoi , și sã schimb cureaua . Ce pãrere aveți ?
  • corsablue
Poți încerca sã faci doar realinierea, nu cred sã existe și alte buleli.
Cât vrea manopera mecanicul?
  • GStoleru
Pai nu.i mai dau nimic i.am dat 300 lei ieri , din cauza lui mi sa rupt a doua oara cureaua și a sãrit distribuția... Nu e vina mea
  • ahappyuser
DIn cauza lui (manopera defectuoasa) sau din cauza nepriceperii lui (nu si-a dat seama ca ai probleme pe angrenajul curelei auxiliare) ? Sau tu te-ai dus la el cu alta problema si a iesit asta la iveala ?
  • GStoleru
Din cauza lui , nu a observat problemele la fulia de la alternator și la întinzãtor, de aia sa rupt a doua curea și nu am idee unde au putut intra sau ce a blocat distribuția încât sã sarã de la punct
  • GStoleru
Am rezolvat. Mi.a pus distribuția la punct și acum merge .
