  • C518
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2022
Salutare,as dori daca se poate sa ma ajutati cu coduri de piese si producatorul de la radiator,amortizoare spate si amortizor fata.Am inteles ca exista un program anume unde se gasesc .As dori sa inlocuiesc componentele cu cele originale.
MS.
Serie : W0L0AHL3565028599
MODEL: OPEL ASTRA H
MOTOR: Z17DTH
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
du-te la orice magazin de pese auto si pe baza talonului auto te rezolva in legatura cu piesele! cel mai simplu!
  • Mesaje scrise: 7,136
Radiator: GM 13143570.
Amortizor fațã: dreapta GM 93179661/93195917 , stânga GM 93179660/93195916.
Amortizor spate: GM 93182102.
Mã îndoiesc cã piesele cãutate se mai gãsesc originale...
Amortizoarele și arcurile se schimbã doar în pereche. Dacã vrei garanție...
  • marius-opel
bibule deja mana il doare de scris atatea coduri!:-bd!
  • C518
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc frumos,chiar imi este de ajutor.Acum sa vedem pe ce firma de amortizoare ma axez.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Pentru amortizoare, KAYABA e o alegere buna. Am si eu puse de noi pe spate, dar si si-a pus si un coleg la Astra H 1.7cdti fata-spate si e multumit.
Vad ca ai pompa de servo-directie ce suporta buton sport. Ai butonul in bord ?
  • C518
  • Mesaje scrise: 8
Nu am butonul in bord
Cum s-a spus, KYB/KAYABA, ptr arcuri și amortizoare, are un raport acceptabil preț-calitate...
  • ahappyuser
Ar trebui sa fie precablat pentru buton sport daca ai pe ea pompa de servodirectie cu efort variabil, iar daca este atunci poti sa pui butonul in bord si sa-l activezi cu Op-Com. Avantajul e atunci cand mergi pe drumuri virajate... tragi notabil mai putin de volan sa iei curbele.
Deasemenea, ar trebui verificat si ce pompa ABS ai pe masina, poate poti activa ESP-ul la masina ta.
Clar trebuie verificat! Toate astea țin loc de amortizoare...
  • ahappyuser
Toate astea se pot face foarte bine dupa inlocuirea amortizoarelor, desigur.
Intr-un fel, observ ca am pus (fara rea intentie) carul inaintea boilor.. Deci mai întai boii, apoi si carul daca se potriveste cu ei.
