APopa997
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 03 Jun 2022
Am un Opel Astra G 1.6 16V 2003. Problema este ca in ultima perioada a început sa meargã in 3 pistoane,dupã ce se încãlzea motorul..
Am fost la un service și am schimbat urmãtoarele:
-Bujii,bobina inducție
Problema a persistat,așa ca s a mãsurat compresia,aceasta fiind buna,injectoarele sunt bune
într-un final s a schimbat ECU iar mașina a mers bine vreo 4 sãptãmâni.
Dupã care,din nou iar merge in 3 pistoane câteodatã nu tot timpul.
Problema este ca mai nou, a început sa mi taie brusc accelerația când este cãlcatã la maxim.Se aprinde in bord mașina cu cheie service și este tãiatã accelerația.Trb sa repornesc mașina dupã care merge normal dacã nu apãs accelerația la podea..Ce poate fi?Nu mi dau seama de unde sa mai încep..Am bãgat un ODB2 tester și nu vede nicio eroare…
MODEL: Opel Astra G
MOTOR: 1.6 16V 101CP Z16XE
CODURI EROARE: P0300,P0303
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
https://forum.4tuning.ro/326...ire-detected.html
https://www.tpu.ro/auto-moto...st-simptomele-ar/
sper sa reusesti remedierea problemei.
- Augustin73
- 129 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
APopa997
- Mesaje scrise: 24
Sper sa ma poatã ajuta cineva ca nu mai știu ce sa ii fac…
Am un Opel Astra G 1.6 16V 2003. Problema este ca in ultima perioada a început sa meargã in 3 pistoane,dupã ce se încãlzea motorul,la relantiu se aud pufaituri in toba,are rateuri pe evacuare.
-Bujii,bobina inducție,ECU,dar degeaba.
Catalizatorul este gol,dar nu cred ca influenteazã cu ceva.
In momentul in care mașina merge bine,pana la 3000rpm da in nas,se simte ca se chinuie motorul.Precizez faptul ca la relantiu se simt vibrații in scaun,voltan etc.. și scoate fum alb dacã este accelerata la turații mari.
Pe tester am doar 2 erori:P0300,P0304
Dar este o chestie ciudata pe care nu o înțeleg.Am un tester ODB2.In momentul in care îl conectez la mașina și șterg erorile, mașina merge perfect,nu mai merge in 3 pistoane,dar relantiu cu vibrații puternice încã rãmâne,se aude pe evacuare ca nu merge motoul rotund,are rateuri..
A mai întâmpinat cineva problema asta? Am mai cãutat pe forum dar degeaba.
MODEL: Astra G 2003
MOTOR: 1.6 16V Z16XE 101cp
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
prima data dai jos corpul clapeta acceleratie cred ca e delphi,curatat temeinic atentie sa verifici gaurica aia mica din tb corp clapeta acceleratie sa fie desfundata! schimba neaparat si garnitura de sub corp clapeta neaparatverifica furtunul de recuperare vapori benzina care duce la canistra de vapori benzina sa nu fie infundata.
poti avea surpriza sa mearga masina ceas!
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 710
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
"mașina merge perfect,nu mai merge in 3 pistoane,dar relantiu cu vibrații puternice încã rãmâne,se aude pe evacuare ca nu merge motoul rotund,are rateuri.." - sau merge perfect sau nu merge rotund? Nu e clar din descriere .
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
Ai verficat ceva din ce a zis marius-opel ?
ECUul de l-ai pus e unul SH , dar a fost reparat inainte sau e nedesfacut ? ( intreb pentru ca sunt sanse sa se fi stricat si asta )
Bobina veche o mai ai ? ( daca da, incearca sa o pui si vezi daca mai face )
Later edit:
"Deci e posibil sa fie din supape problema? Așa am mai auzit.." - daca ai buna compresia , lasa in pace supapele . ( de asta era important sa stim cat a fost compresia exact )
APopa997
- Mesaje scrise: 24
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
APopa997
- Mesaje scrise: 24
Problema este ca,dupa ce s-a refãcut motorul si s-a pornit masina,are un relantiu foarte instabil,tremura toatã masina,da sa moara,dar in mers merge perfect.
Câteodatã ,cand merg cu ea,dacã o bag in liber moare motorul..
Ce poate sa fie?S-a încercat alt EGR,alta clapeta la fel.
Pe tester nu e nicio eroare.
Bobina si bujii sunt bune.
Dacã a mai avut cineva problema si a rezolvat-o va rog sa-mi scrieti.
MODEL: Opel Astra G
