MParvu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 13 Nov 2017
Am un Opel Corsa D, an 2008 iar de cateva saptamani am urmatoarea problema:
- mai ales cand merg prin Bucuresti si sunt opriri dese la semafoare iar motorul este incins am sesizat ca atunci cand ma apropii de un semafor, de exemplu, si scot din viteza si franez, in momentul in care turatia motorului ajunge sub 1000 rpm incepe sa se simte o trepidatie (ca un mers in 3 pistoane) iar mai rar chiar moare motorul. Trepidatia nu se simte de fiecare data cand franez (pe liber) ci doar uneori.
Ca istoric, anul aceste am avut o eroare pe EGR iar mecanicul l-a curatat si a curatat si galeria de admisie care era colmatata. Masina a inceput sa functioneze mai bine pentru ca ulterior sa apara niste sunete ciudate mai ales cand era aerul conditionat pornit. S-a constata ca era un rulment de la alternator care a fost inlocuit si au disparut si sunetele acelea. Din acel moment masina a mers destul de ok.
Acum vreo 3-4 saptamani a venit o ploaie torentiala cu grindina iar masina a fost pe o straduta care s-a inundat. Cand am vrut sa scot masina din "lac" nu a mai pornit la prima cheie iar cand a pornit parea ca merge in "3 pistoane". Din acel moment au inceput problemele...Nu mai pornea la prima cheie, se oprea cand franam, mai avea momente de mers in 3 pistoane... Am fost din nou la mecanic si mi-a inlocuit electromotorul.
Dupa inlocuirea electromotorului am inceput sa sesizez ca acel tremur la franare a crescut de la "rareori" la "mai des" iar pe langa asta masina a inceput sa produca ca o smucitura usoara cand accelerez dar si cand decelerez.
Pe langa toate cele prezentate mai sus ma ingrijoreaza, mai ales, partea cu tremurul motorului in momentul in care franez si este scoasa din viteza masina. Este cam ca atunci cand franezi si ai uitat sa o scoti din viteeza iar masina incepe sa tremure. Precizez ca daca apas ambreiajul masina revine la o turatie normala.
Am incercat sa citesc codurile folosit pedalele dar nu cred ca ma descurc sa le interpretez. Pare ca e ceva de genul 15266(?!). La mine nu clipeste masina cu cheita ci beculetul de la "check engine".
S-a mai confruntat cineva cu asa ceva, imi poate da un sfat?
Multumesc
MODEL: Opel Corsa D
MOTOR: Z13DTJ
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,960
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=77570
Foloseste butonul cauta.
MParvu
- Mesaje scrise: 2
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=148444
...Precizez ca daca apas ambreiajul masina revine la o turatie normala.
Asemanator am experimentat si eu cu CorsaBlue, dar asta era cu vreo 10 ani in urma...
