  3. Motoare diesel
  • aditd
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2005
Masina e Vectra C - Z19DTH, 1.9 - 150cp cu DPF - 132.000 km
Mi-a fost taiat turbo de mai multe ori si mi-a aparut cheita de service.
De princpiu cand porneam motorul aveam si turbo, cel putin o perioada de timp.
La service au aparut mai multe erori, printre care P242F si P2075 -
Poza erori (nu am reusit sa fac upload aici) - https://ibb.co/y6PKTLy
Mecanicul a sters erorile si a zis sa vin iar cand apare eroarea. Dupa 15 minute a ramas doar P242F.
Am verificat si DPF-ul - 75% incarcare.
Primul lucru a zis sa curat DPF-ul ... adica vreo minim 700 de ron.
Ok, daca chiar e DPF-ul si erorile P2075 au aparut datorita P242F ... aia e, platesc ca masina consta sa o ai.
Totusi, curatarea DPF-ului la numarul astia de km mi se pare cam repede. Eu am lasat sa faca regenerile de cand o am (4 ani).
Tija SWIRL e scoasa din ce stiu eu - asta e, nu https://ibb.co/56fKbHJ
Parerei cum ar trebui sa procedez? Sa mai pun tester pe ea?
Multumesc.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,443
Tija swirl e scoasa... dar clapetele cum sunt?
Anuleaza-le si pune dopuri.
  • aditd
  • Mesaje scrise: 22
Imi aduc aminte ca au fost anulate si lasate pe deschis.
De dopuri ... nu stiu ce sa zic, nu cred ca s-a facut aceasta operatie. Bine nici nu prea stiu ce ar insemna asta (ca numai mecanic nu sunt 😊)) ). Oricum anularea a fost facuta cam acum 2 - 3 ani. Nu am mers prea mult din cauza de pandemie, dar niste mii de km tot am facuti fara probleme.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , rezolva prima data problema de pe admisie cu anulare clapete admisie facuta cum trebuie ( nu recomand , optez pentru reconditionarea admisiei pe tot ansamblul clapete , tije , actuator sau inlocuire admisie ) si scapi si de problema cu DPF-ul daca intre timp nu l-ai terminat .
P2075 - Prezenta ( probleme pe toata partea de actionare si control electric a clapetelor ) .
P242F - Prezenta ( presiunea diferentiala DPF posibil din cauza P2075 ) .
  3. Motoare diesel
