  3. Sistem electric
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2020
Salut,as vrea sa schimb usile dreapta de la o Zafira C din 2015,si nu imi dau seama cum se desfac mufele sau mufa de la burduful dintre usa si stalp.Stie careva cum se scot?
Pentru cine ma intreaba de ce le schimb,le schimb pentru ca s-a gandit o baba ca nu mai am nevoie de ele.
MODEL: Zafira Tourer 2015
MOTOR: B20DTH
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
La partea inferioara este o mufa rotunda. Aia are o "piedica" de culoare rosie o deszavorasti si prin rasucire se deschide. Trebuie foarte mult calm. Ideal ar fi sa ai o capra la indemana si un ajutor ucenic, demontezi din balamale si opritor usa si o asezi pe capra in pozitie deschisa fata de caroserie la cat permite lungimea firelor, sustinuta de ajutorul ucenic iar tu bibilesti mufa. Spor!
Pentru analogie si inspiratie: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=148491
Atentie si calm!
  • AVasile229
Salut,nu are nimic rosu,cred ca este ca la Astra J.
Asa arata burduful.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Acel burduf (in partea de pe stalp, acolo unde este dreptunghiular si mai mare), acopera o mufa cu siguranta.
Burduful este prins pe principiul uuni cheder. Dupa ce scoti burduful o sa ai acces la siguranta si levierul de deblocare a mufei.
Atentie sa nu deteriorezi burduful, pentru a nu avea probleme cu apa.
  • corsablue
Poate fi albastru, negru
Sub cauciucul dreptunghiular.
  • AVasile229
Am inteles,multumesc pentru ajutor.
  • AVasile229
Multumesc sebage,a fost destul de simplu.
  • AVasile229
Intreb aici ca sa nu mai deschid alt topic,si de cautat nu am gasit nimic concret.
Cum se da clanta jos de pe usa? Nu vad nici o piulita sau surub pe acolo.Clanta vad ca este la fel ca la Astra H si J.
  • sebage
http://www.youtube.com/watch?v=2PCw4ZzKpis
  • AVasile229
Fix la clipul ala m-am uitat dupa ce am scris aici,dupa ce am scris aici am cautat si pe youtube.Multumesc!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
La Astra H exista un dop de cauciuc negru in prelungirea clantei, la 90grade fata de pozitia clantei, se scoate acel dop apoi cu o cheie in stea slabesti surubul si ai sa vezi ca clanta incepe sa se miste. Continui sa slabesti pâna poti trage clanta la 90grade spre exterior. Vezi ca la sofer exista o parghie in plus conectata tot la yala cu motoras, va trebui demontata ca sa poti trage afara butucul care se roteste cand descui cu cheia.
La remontare, sa ai grija cum asezi butucul si clanta inainte sa incepi sa strangi surubul in stea.. altfel crapa plasticul (corpul/scheletul) din spatele clantei si ai de umblat pe la dezmembrari dupa altul. As zice ca la montare ar trebui sa ai fata de usa data jos la usa soferului.
  • ahappyuser
Mai la concret, iti descarci de pe Internet manualul [ETZOLD] Opel Astra H, Opel Zafira B - Manualul de Intretinere si Reparatii.pdf si gasesti la pagina 264 cum se demonteaza incuietoarea si mânerul usilor, alaturi de alte informatii legate de chestiune.
  3. Sistem electric
