  3. Sistem electric
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2000 X18xe
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2020
Vã salut colegi ! ,Am un OPEL ASTRA G combii, an 2000 ediție limitatã, motor 1,8 ,16 valve, benzinarã , 116 cp ,85 kw .Am o problemã cu pornirea motorului ,o pornesc doar cu accelerație si pornește dar dacã las piciorului de pe accelerație nu stã la relanti. Intrebarea este ce senzor e de vinã ? ,dațimi un sfat ,am fãcut 2 diagnozã si sint diferite ,unul a zis cã e EGR ul ,altul a zis cã este senzor relanti ,dar nu știu care este si unde este poziționat senzorul ? ,mulțumesc aștept rãspunsuri din partea voastrã.
MODEL: Astra G ,an 2000 ,benzinarã 1,8 ,16v ,116 cp ,85
MOTOR: X18xe 1
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Daca ai facut diagnoza in doua locuri, banuiesc ca in urma acestora, trebuia sa rezulte niste coduri de eroare, nu interpretari "dupa ureche".
Oricum, imi place mult treaba cu "senzor relanti".
Parere personala, fara pretentia de a fi adevarata problema:
Dupa descrierea fenomenului, mie mi se pare ca ar fi o problema cu clapeta sau senzor temperatura lichid racire, dar este doar o parere.
Cauta pe cineva care vrea sa te ajute cu o diagnoza ceva mai serios asa. Daca nu, poate gasesti pe la dezmembrari, macar de incercare.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
  • Status: Online
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Revii cu coduri!
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc pentru informare ,douã diagnoze sînt fãcute acasã si erau douã diferite ,se pare cã nu știau sã citeascã erorile ,am fost la electrician auto a mai fãcut o diagnozã si zice cã e clapeta de accelerație, sper sã fie numai asta, multumesc.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
incepe prin a o demonta si curata fara sa zgarii peretii, pe urma monteaz-o cu o garnitura noua, sterge erorile si mai fa o diagnoza
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
Am demontat clapeta ,am curatato am pus garnitura nouã, am montat clapeta, am sters erorile si tot mai oscileazã relantiul și merge mai puțin în șuturi dar cekingiul becul galben de la motor tot stã aprins ,nu se stinge deloc ,ce poate sã mai fie ?Cã la service nu mai aratã nici o eroare ,așa mi-au zis.
  • alex_arhire
cat timp ai check engine aprins, ECU a stocat eroare si ea e prezenta.
schimba service-ul sau mecanicul si revino cu erorile ca altfel ne tot dam cu parerea.
mai poti incerca sa scoti mufa de la debitmetrul de aer (pe tubulatura dintre filtrul de aer si clapeta de acceleratie) si vezi cum se comporta masina.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
alex arhire a punctat ce trebuie!fa ce s-a scris de catre colegi!
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
Bine multumesc de sfat, am sã încerc cu debitmetrul de aer sã vãd cum se comportã motorul si mai incerc alt service la diagnoze si revin cu erorile ,multumesc !
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
Vã salut ! Am desfacut mufa de la debitmetru de aer si am vazut ca sa reglat relantiul, am bãgat mufa la loc și oscileazã relantiul și nu stã sub 1000 cum ar trebu sigur trebuie sã fie debitmetrul ,cred cã trebuie sã-l schimb.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Daca ai EGR , verifica-l pe el primul daca anchide bine pe scaun ( partea mecanica ) , posibil sa ai depuneri si sa ramana pe intredeschis . Eroarea generata este un efect a-l unei cauze ( defect ) , adica un cod generic . Diagnoza , nu vanatoare dupa erori . Interpretare valori in timp real ( DIAGNOZA ) .
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
Am montat EGR nou si tot așa face ,sper sã fie debitmetru de aer îl cumpãr nou sã vãd cum se comportã, sper sã se regleze relantiul și sã meargã motorul lin cînd schimb treptele de vitezã în mers, multumesc ,sper sã fie bine ,revin.
  • alex_arhire
cu mufa de la debitmetru scoasa, ECU intra intr-un limp mode.
inainte de a inlocui debitmetru, ruleaza o diagnoza si afla codurile de eroare. exista posibilitatea unui debitmetru defect, dar si a sondelor lambda
niciuna dintre aceste piese nu e tocmai ieftina (recomandarea este pe original pt ca aftermarket nu rezista), de aceea e bine sa mergi la punct ochit, punct lovit
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
Bine multumesc ! , Am mai gãsit un elelctrician auto sami mai facã o diagnozã, sper sã mai gãseascã vreo eroare ,zice cã are aparaturã performantã, nu fãcãturi ca la alții, e a șaptea diagnozã care o fac ,sã vedem acuma ,oricum mersii mult, mai revin cu vreo noutate !
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
Am facut diagnoza la opel astra g si mia gãsit cod eroare P 0505
  • alex_arhire
nu schimba inca schimba debitmetrul. verifica furtunele de vacuum din jurul clapetei sa fie etanse, la fel si tubulatura din filtrul de aer catre clapeta de acceleratie.
de cele mai multe ori, P0505 e cauzat de pierderea vacuumului.
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
O gaura de 3mm in clapeta si cred ca rezolvi problema.Nu stiu daca merge la toata lumea la fel,e o cirpeala,dar eu asa am rezolvat majoritatea masinilor cu problema asta.In caz ca nu era asta,astupi gaura cu ceva,scoci american sau ce iti trece prin minte si nu pierzi nimic.
  • SBalean
  • Mesaje scrise: 29
Vã salut colegii !, nu știu ce sã mã fac cu mecanicii ãștia, toți își dau cu pãrerea ,la ultima diagnozã mia zis eroarea P 0505 ,mia arãtat cam cum aratã valva vacum care regleazã relantiul și zice cã de la piesa aceea este problema, aratã ca Valva EGR dar mult mai subțire cu capãtul ascuțit și un arc care antreneazã capul ,l-am cãutat pe motorul meu la opel astra g 1,8 16v,benzinã X18XE1, an 2000,pe evacure pe lîngã clapeta dar nu este deloc, la 1,6 16v,benzinã este ,l-am vãzut, este cu filet pe evacuare ,dar la mine nu este ,este posibil sã fie in clapeta de accelerație ? Cã nu mai inteleg nimic, am cautat peste tot la motor, alții mi-au zis cã e calculatorul ECU ,va multumesc, aștept pãrerea voastrã, sãnãtate !
  3. Sistem electric
