  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Stie cineva care este procedura de invatare a relantiului pentru Astra F ? (an fabricatie 1997, motor X16szr, AC, cutie automata).
Pe scurt, a fost deconectata bateria. Dupa reconectare, masina isi tine relatinul 850-900 rpm, dar atunci cand cuplez aerul conditionat compresorul porneste dar turatia de relanti ramane la fel. Inainte, cand cuplam AC , turatia crestea cu 200 rpm.
Am lasat batria deconectata din nou, apoi am incercat sa pun contactul 1 minut si apoi repornire (asa scria undeva pe forum) => nimic schimbat. Iarasi baterie deconectata, lasat 1 minut contactul pus, pornit motor , cuplat aer conditionat 10 sec, oprit aer, cuplat din nou => nimic schimbat.
Daca mai stie cineva si alte proceduri rog sa le scrie aici.
Multumesc !
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
la mine cand pornesc aerul nu se intampla nimic cu turatia, adica ramane la fel, asa e de cand am luat-o, asa ca .......
dar a mea e diesel
dupa cete stiam eu la cele pe benzina cu injectie mpi, creste singura turatia de relanti atunci cand este nevoie, fara sa o setezi tu sa faca treaba asta.
  • mihait
In fine, o las asa atunci. Inainte de deconectare sigur crestea turatia un pic.
  • DB77AAA
mihait a scris:In fine, o las asa atunci. Inainte de deconectare sigur crestea turatia un pic.
asteapta si alte sugestii
in mod normal trebuia sa creasca turatia can este nevoie
puneo in treapta 1 si urca o panta, asa ar trebui sigur sa creasca turatia, altfel va muri motorul
