  3. Motoare diesel
  • 3mir7
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Buna,
Ma confrunt cu urmatoarea situatie:
Masina trepida la relanti si am schimbat regulatorul de presiune, cu ocazia asta am curatat si EGR-ul dupa cum se vede in pozele atasate.
Acum masina dupa ce se incalzeste motorul si merg cu ea intre 1800 si 2200 trepideaza indiferent de viteza in care sunt.
Pe tester nu afiseaza nici o eroare si am testat cu 2 tipuri diferite de tester.
Ideea e ca regulatorul de presiune l-am invatat in calculator dupa aproximativ o saptamana dupa ce l-am montat.
S-a mai confruntat cineva cu situatia descrisa?
MODEL: Astra 2010
MOTOR: 1.7 CDTI
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
E posibil sa ai volanta de ambreiaj blocatã și sa descentrat
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Cu ce ai curãțat senzorul din admisie?
  • 3mir7
  • Mesaje scrise: 19
Senzorul l-am curatat cu spray de contacte. In legatura cu volanta ar fi o coincidenta foarte mare deoarece simptmele au aparut dupa schimbarea SCV si curatat EGR.
  • 3mir7
  • Mesaje scrise: 19
Revin cu un update. Am testa injectoarele și unul nu era în parametrii. Dupã recondiționare mașinã merge la fel, are un trepidat in jurul turației de 1800-1900 doar dupã ce se încãlzește motorul.
  • Daniel
E foarte posibil sa fie de la egr.
  • 3mir7
  • Mesaje scrise: 19
EGR-ul l-am curatat de 2 ori pana acum. Simpromele apar la acceleratie usoara, daca o accelerez mai tare dint-o data masina pleaca bine nu are trepidat. Doar cand merg frumos cu ea, de asemenea peste 2300 de ture pe autostrada merge OK si fluid.
  • Daniel
Și dacã o accelerezi ușor, pe loc, face la fel?
  • 3mir7
  • Mesaje scrise: 19
Salut, Revin cu un update. Dupa 1 an de la problema si o verificare la injectoare am urmatorul update.
1 injector cu probleme si reparat, masina a functionat ok pana acum si iar au inceput problemele. Banuiesc ca tot injectoarele ar fi problema dar voiam sa stiu daca s-a mai confruntat cineva cu problema aceasta.
Repet simpromele masinii: dupa ce se incalzeste motorul in jurul turatiei de 2000 in treapta 2 si 3 merge in suturi masina. De la treapta 4 in sus nu se simt problemele.
La relanti motorul merge OK.
Aveti ceva sugestii pe langa injectoare?
  3. Motoare diesel
