  3. Motoare diesel
  • Iulyan27
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2020
Buna seara! am si eu o problema cu un Opel Astra H 1.7, 110 cp Z17DTJ din 2009. Cateodata are relatiu oscilant, accelereaza in suturi si nu mai accelereaza. Am masina cu cheie in bord de mai mult timp, apare imediat dupa pornire si nu dispare. Codurile de eroare sunt ECN 040952,ECN 038006 si ECN 05003. Am fost cu ea la tester si imi da ca nu am presiune la ac, ceva de bujii ( dar nu se vad deloc, care ar fi defecta) si EGR defect. EGR-ul l-am curatat si tot EGR defect arata pe tester. Si se aude si motorul ciudat ( zgomot de tractor ) .
Ce ar putea fi? Dupa spusele unora ar trebui sa schimb bujiile, injectoarele, turbina si egr-ul ceea ce ar costa mai mult decat masina.
MODEL: Astra 2009
MOTOR: 1.7, 110 cp, z17dtj
  • Iulyan27
Am citit pe forum ca trebuie curãțat UEC-ul. L-am curãțat astãzi și nimic. Acum am curãțat și senzorul de la pedala de accelerație sa vedem dupã ce se usucã cum este.
Am observat ca turbina cand intra cand nu intra de la ce ar putea fi? Cand intra masina trage, se îneacã doar când nu intra turbina. De la ce ar putea fi?
  • Mesaje scrise: 7,053
Pana nu rezolvi cu EGR si bujii, nu te-astepta sa mearga bine, fara martori aprinsi.
Vezi ca infunzi si DPF daca mergi asa.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , posibil sa ai doua probleme :
1 - Posibil EGR blocat pe deschis ( sau intredeschis pe partea mecanismului electric adica actuator ) . Aici avand si eroare EGR .
2 - Posibil si o problema la turbina (geometria variabila agata sau multa depunere , sau probleme la actuatorul vacumatic de la geometria variabila ) de unde si lipsa de eroare dar vizibil la un LOG in mers la valori ( senzor MAP ) .
  • DRosiuoru
Rezolva prima problema si dupa treci la a doua daca problema persista cu turbina . Recomandarea facuta si de iulian1971 .
  • Iulyan27
Salut! Este cineva sau cunoasteti pe cineva care se pricepe bine la opeluri in judetul neamt sau pe langa? Nu am rezolvat problema. Cred ca am 5-6 mecanici la care am fost, daca ar fi sa ma iau dupa ei ar trebui sa schimb EGR, turbina, injectoare, bujii, clapeta acceleratie. Macar sa se uite la ea cum trebuie si daca trebuie schimbat ceva o sa schimb, dar nu imi permit sa le schimb pe toate.
  • Iulyan27
Buna seara. Ma poate ajuta cineva cu o poza sau cod piesa la piesele urmatoare: electrovalva turbo si pârghia care deschide racitorul de gaze ( si daca se poate achizitiona separat sau trebuie sa schimb tot racitorul de gaze ) ?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,957
Rãcitorul se schimbã complet.
Când scrii rãcitor te referi la egr da?
Electrovalva este defectã? Din ce am citit în posturile precedente era vorba de bujii și egr.
P0409, P0380 și P0500 ai aflat ce înseamnã?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=150662
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=58085
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=134838
Citește și discuțiile postate înainte de a cheltui banii!
  3. Motoare diesel
