  3. Motoare diesel
  • AMai
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2018
Caut mecanic Craiova!
Salutare, detin un opel astra h 1.3cdti si are probleme pe partea de turbina. Prima data mi-a spart furtunele de apa, am dus o la mecanic (a schimbat termostatul si furtunul) dupa ce am luat masina de la el, nu mai mergea turbina (mergea pana in treapta a 3 a dupa care baga limp mode). Mi a zis ca e turbina, am reconditionat o, tot la fel, a verificat electrovalva, egr, dpf, curatat admisie.. Tot la fel face (acum merge mai ok, intra limp mode numai daca accelerez agresiv). Am fost iar la baiatul de mi-a reconditionat turbina, mi-a zis ca nu e din turbina, ci din electrovalva.. Am schimbat 2 electrovalve (sh) tot la fel face si cu alea (A masurat valorile la electrovalva si are vaccum mic la relanti si vaccum mare in sarcina, ramane undeva la 3bar). Mi-a zis ca pot fi furtunele de la electrovalva incurcate sau circuitul..
Caut un mecanic in craiova unde pot rezolva problema!
MODEL: Astra h 2008
MOTOR: 1.3cdti
CODURI EROARE: P0234 deviatie negativa
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,957
Turbina a spart furtunele de apa?
Ce fumeaza mecanicul care a spus asta?
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 275
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Cred ca 90% din mecanici fumeaza ..ca nu o fac pe banii lor
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , poate are ceva de genul :
Nu toti fumeaza . Chiar sunt turbine cu racire cu lihidul de racire motor ( antigelul ) .
  • corsablue
Nu știam cã pe z13dt sa se fi echipat cu turbine rãcite, geometrie variabila Da, dar rãcite...
  • DRosiuoru
Am vrut sa arat caci exista asa ceva , nu spun caci si exista pe aceasta motorizare , doar am dedus din problema expusa cu furtunele de apa de la turbina sparte .
  • Mesaje scrise: 7,137
@DRosiuoru ori vorbim pe concret, despre cazul postat, ori facem considerații teoretice generale? Aș zice cã nu e cazul...sã ne-ncordãm la teorie...
  3. Motoare diesel
