  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • DCop
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2020
Am avut de ceva timp stopuri bruste in relantii pe la semafor ( dar doar din cand in cand) cu erroarea citita la pedale P0420.
M-am gandit ca este o problema de ardere ca masina se comporta extrem de lenesa.
Dupa care am demontat bujiile care erau vechi si am cumparat altele noi dupa seria de sasiu cu 2 electrozi, am verificat bobina cu sarma si bujii si am avut scanteie la toate 4 cea ce mi-a aratat ca bobina si bujiile functioneaza. (apropo de pistonul 3, bujia veche era neagra ! cuibul iara la fel cu fum negru) probabil nu a fost bine strans.
Am schimbat sonda lambda 1. si s-a rezolvat problema opririi bruste.Am sters erroarea cu contact pus si borna - scoasa.
A mers bine cateva zile dupa care am simtit o pierdere de putere.
Am fost la un mecanic, am spus ca poate merge in 3 si el mi-a scos la pistonul 3 mufa de la injector si a pus-o la loc ca sa imi arate cum ar merge defapt in 3.S-a aprins check engine , dar am sters din nou cu contact pus si borna minus scoasa 5 secunda.
Acum de dimineata am avut trepidatii la masina ca si cum ar merge in 3 , am dat la pedale si mi-a aparut erroarea p0203.
Am verificat injectoarele si am 16.8v la toate
Compresia este de peste 10 BAR. mai mult nu am putut tine mana sa verific.
Cablurile la injectoare arata bine visual.
Alte errori nu am, si pe asta p0203 nu l-am putut sterge cu metoda borna si cheia in contact.
Din fericire acum, masina functioneaza perfect fara trepidatii si si-a revenit singura.
Nu mai stiu ce sa mai verific, astept parerile si ideile dvs. !
Cu toate am o varianta in cap ;
Oare cand a scos dl ala mufa de la injector in timp ce masina era pornita si s-a aprins chech engine rapid s-a stocat codul de erroare pe cilindrul 3 si acum ECU functioneaza ca si cum ar incerca sa regleze situatia.Si eu ori de cate ori scot borna cu cheia pusa, isi reia invatarea si dupa cateva minute de trepidatii etc isi revine la normal?
Corsa c 1,2 2004
MULTUMESC
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98733
Chiar daca este alt motor citeste!
  • flavius2308
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2013
Salut, poți fi mai explicit te rog cum ai șters eroarea cu metoda " contact pus si borna - scoasa"?
Stiu ca exista metoda sa scoti bornele pentru 30 de minute, dar de combinatia cu contactul nu am auzit.
Mersi mult!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
