  3. Motoare diesel
  • subdread
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Insignia 2013
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2020
Salutare,
Desi am bateria noua, masina nu mai porneste . Se aude doar un clic si aia e ... nimic. Banuiesc electromotorul.
Sfaturi ? Am discutat de reparatii cu 2 service-uri dar vor sa ma duc cu el in mana...
Multumesc.
MODEL: Insignia 2013
MOTOR: 2.0 BiTurbo
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
pina sa-l dai jos mai verifica si cablurile groase de la baterie si cele care ajung pe electromotor. Si masa dintre baterie/caroserie/motor. Sa faca bine contact.
  • subdread
  • Mesaje scrise: 34
Faza oricum e ciudata..a murit bateria acum o luna si cand am pus alta noua nu a pornit . Peste 3 ore am zis sa verific si soc, a pornit perfect . Toate bune si frumoase 2-3 saptamani pana a inceput sa faca iar asa.
O sa verific si contacte...
Multumesc.
  • gabimilo1
Vezi ca e un fel de fir din tresa pentru masa si ala cam rugineste.
  • subdread
  • Mesaje scrise: 34
Unde mai exact?
  • gabimilo1
La masina ta nu am scheme (e prea noua pentru ce am eu) .
De obicei (dar nu e o regula) se pune asa ceva, insa nu stiu sa-ti zic localizarea.
Arunca o privire prin compartimentul motor.
Ai mai putea sa pui pur si simplu un fir gros direct intre minus baterie si motor doar de proba.
  • subdread
  • Mesaje scrise: 34
Aparent la rece porneste, la cald nu...dupa o pauza de 6 ore a pornit la sfert. Apoi dupa 15 min , iar nimic.
Ce-o fi?
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Verifica cu un multimetru intre ( + ) baterie si ( - ) electromotor prima data pe scala V DC si dupa aia pe rezistenta pe scala ( Ohm ) intre ( - ) baterie si ( - ) electromotor ( fara contact pus la cheie ) si pune valorile aici . Sunt multe cazuri cu probleme la sertizarea papucilor pe cablurile de masa ( - ) , sau nu numai si la consumatorii mari de pe masina lipsa CURENT in sarcina .
  • gabimilo1
E posibil sa fie carbunii.
  • Mesaje scrise: 7,146
Dacã conexiunile sunt Ok, verificate cum a sugerat @gabimilo1, cel mai mare suspect ar rãmâne demarorul...și nu neapãrat periile, aș verifica bobinajele statorului și, eventual, rotorului...cu foarte mulți ani în urmã un demaror de \Dacia 1300 mi-a fãcut zile fripte(mai degrabã sãptãmâni!) cu simptome fix ca al tãu, doar la cald fãcea figuri...s-a dovedit cã izolația statorului era cu probleme și când se dilata, dãdea scurt la masã! Un singur electrician, din mai mulți consultați, a știut sã-i dea de cap...toți schimbau periile și Dumnezeu cu mila! Ridicau din umeri, impotenți.
  • subdread
  • Mesaje scrise: 34
Multumesc de sfaturi!
Am chemat un electrician sa facem o diagnoza, dar desigur ca acum nu mai face figuri ... Am mers cu ea si nimic, porneste perfect 😢
Cel mai frustrant este , mai ales ca n-am garantia ca pot face un drum lung .
  • DRosiuoru
Salut , ce fel de diagnoza a facut , pe tester sau cu un multimetru ( aparat de masura si control ) ? Cel mai simplu test fara demontare se poate face doar in momentul cand nu porneste masurand tensiunea pe bornele electromotorului si curentul absorbit la momentul cand se incearca pornirea ( asa se poate concluziona cel mai simplu daca este o problema electrica la electromotor sau alta problema ) .
  3. Motoare diesel
