  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • AAlex872
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2018
Buna ziua, am un opel meriva din 2005 1.7 cdti 100cp cod motor: Z17DTH si am de ceva timp martorul cu cheita aprins in bord si punand-o pe tester am codul P0380: Releu temporizator bujii, functionare defectuoasa, intermitet.
Masina merge perfect, porneste perfect atat la rece, cat si la cald. Releul a fost schimbat acum 1 an cand mi-a aparut prima data acest martor in bord dar degeaba, iar bujiile sunt toate pefect functionale.Martorul se aprinde doar la rece, iar cand motorul ajunge pe la 90 de grade daca opresc si pornesc motorul se stinge si apare iar cand se raceste motorul. De la ce poate fi ?La service unde am pus-o pe tester mi-au zis ca e posibil sa fie niste cabluri rupte / intrerupte, dar intrebarea este care cabluri, de unde ?..
MODEL: Meriva
MOTOR: 1.7 CDTI 100cp Z17DTH
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica atent bujiile si vezi daca ai 12V pe toate fisele dimineata cu contact pus.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
